dmitrii1982
клапан кондиционера
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте все, у меня меган III 2012 года с климат контролем проблема в том что, когда включаешь климат в автомотическом режиме каждые 20-30 секунд включается кондиционер и вентилятор на 5 секунд примерно, хотя на улице +5 в салоне тоже не тепло, и такт  постоянно, при отключенном кондиционере работает нормально. помогите что может быть?
По моему это нормальный режим работы климата при +5 за бортом. Чем выше температура воздуха, тем дольше интервал работы кондиционера. Постоянно он на климате в режиме авто не работает. При температуре ниже +3 включаться кондиционер не должен, Если не хочешь, что бы кондер включался, просто отключи его.
Спасибо точно температура понизилась и все работает нормально!
может подскажите  зимой как лучше включить климат-контроль на автомате или с выключенным кондиционером
46 минут назад, dmitrii1982 сказал:
машина умная - при отрицательных температурах она кондей уже не включает. при нуле включает для осушения. я держу всегда на "авто". иногда наблюдаю за статусами разных функций через торк, но больше из любопытства, т.к повторюсь, машина знает, когда что можно =)
Судя по описанию не работает первая скорость вентилятора радиатора или осыпались соты в радиаторе кондея. Или все сразу
    min2000
    min2000
