_SeNDeR_
1.5 dci 636 прокладки патрубка турбины и интеркулера
6 сообщений в этой теме
Всем привет
Как и у большинства на моей машине засопливил патрубок турбины у генератора, масло подтекало на сам генератор, из за чего пришлось поменять реле регулятор, будьте бдительны.
Вопрос в правильных номерах прокладки(колечка) патрубка турбины. То колечко что возле генератора под номером 13 это 7701071157 это уже проверено
Подскажите пожалуйста, кто менял колечко в патрубке на соединении с самим интеркулером (под номером 15) а также где патрубок входит в саму турбину (номер 12). Нужны номера прокладок, Повторюсь мотор K9K 636
Спасибо
13 - 8201313307
12 - 144659809r
4 минуты назад, MrAlex сказал:
15 - 7701071157
13 - 8201313307
12 - 144659809r
это именно на 636 мотор ? 13 - 8201313307 заказать не реально поэтому ее можно заменить 7701071157
сомневаюсь в том что 15 это 7701071157
Jz14 вперёд
7 минут назад, MrAlex сказал:
Jz14 вперёд
просто оригинальный каталог http://renault.epcdata.ru/megane3/19018/mechanical/pitanie/patrubok_vozdushnogo_filtra/01043857/15/ не выдает кольцо под номером 15
и подбор на 636 это лотерея, вопрос к тем кто имел дело именно 636 мотором
Это не оригинальный каталог, оригинальный - диалоджис. Я же сказал, смотреть jz14
13 - 7701071162
12 - 7701071156
Можно закрывать тему
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
