i2save
Отвязать штатную нави
7 сообщений в этой теме
Всем привет. В общем-то некоторые гредят о штатной навигационной системе tomtom, большинству пофиг на нее, я же хочу это гомно убрать, т.к. в Беларуси оно бесполезно. Отключил интерфейс, что находится за приборкой, удлинил колодку, воткнул в нее маленький дисплей.
Дальше клипом изменил параметр "NAV1\......." на "NAV0\.......", после чего пошло отображение на маленьком экране всего.
Столкнулся с следующим нюансом: Если отключить экран навигации, то мультимедиа не работает.
Полистал электросхемы, колодка интерфейчас имеют необходимые пины для работы, за исключением 4 пинов индикации ремней.
Что можно еще сделать, чтоб убрать большой экран?
Слышал про такой вариант: в mts.xml можно поправить параметр NAV1G1 на SSNAV. Поправить то его поправлю, но как дальше правильно сконфигурировать?
Нет мыслей ни у кого?
Может кто хоть может описать правильный процесс конфигурирования после изменения mts.xml?
7 минут назад, i2save сказал:
не знаю насколько буду прав, но я делаю - открываю кнопку с документацией, дохожу до строчки с ссылкой на автоконфигурирование, и делаю автоконфигурирование.
репрог соответственно подмонтирован.
22 часа назад, amokk_spb сказал:
Под своим vin'ом это нужно делать?
И нужно чтоб было 2 моника подключено? ибо на 1 мультимедиа не видит
29 минут назад, i2save сказал:
на навигацию завязан как я понимаю цэкбс, приборная панель и мультимедиа (хотя на счет мультимедиа не знаю, наоборот - она завязана на навигацию). по идее не важно что подключено (большой навигатор или маленький экранчик - после реконфигурации будет работать то, подо что сделана реконфигурация.
Подключить сразу два монитора я даже не знаю как =) это не лампочка же.
да, конечно под своим vin, вы же его mtc.xml правите.
Сейчас катаюсь с 2 экранами (если нужно могу видео отснять). Вместо интерфейса зацеплен экранчик маленький.
Вот конфигурирование под своим vin'ом не делал, а под другим.
2 часа назад, i2save сказал:
я бы не рискнул просто так делать конфигурацию под чужой вин. надо быть уверенным в совпадении всей комплектации, иначе потом отвалятся какие-нить тэны или как было недавно на меган2.ру - датчик дождя отвалился изза ошибки в vin.
лучше править свой mtc.xml
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
