elgreko
Renault 19 1,4 mono, не падают обороты холостого хода
9 сообщений в этой теме
Проверь герметичность впуска
VRODE PROVERIL..
Только что, elgreko сказал:
VRODE PROVERIL..
CTO ESHYO NADO PROVERIT !??
А все ли проверил?
Если визуально все ОК. То высока вероятность, что это прокладка между впускным и выпускным коллекторами. Визуально это не диагностируется только полным разбором.
Надо снимать  моник,  отсоединить глушитель и  снять оба коллектора (выглядят, учитывая возраст как одна деталь)
Ну и разбирать (самое противное) и менять прокладку, мне ее найти не удалось и я использовал герметик прокладку.
SEGODNIA POMENIAL MOTORCHIK XOLOSTOGO XODA,NICEGO NE IZMENILOS.ODIN DRUG SKAZAL CTO VEROYATNEE VSEGO VINOVAT DATCHIK VODI KOTORIY NAXODITSA SPRAVA ..!!
3 часа назад, elgreko сказал:
CapsLock  выключите. Я о шрифте в сообщениях.
Если всегда повышенные обороты хх. Ну Вам же сразу сказали, что дело в герметичности впуска. И датчики здесь не помогут.
utrom zavoditsa s pol oborotov kak govoritsa!potom potixonku nacinaet nabirat sam oboroti,a esli nemnogo nagreetsa i najmu na gaz to togda srazu podnimaetsa do 2500 primerno i ne padaout!! i na germetichnost proveril segodnia!
Ту прокладку о которой я говорил ни как не проверишь пока не разберешь, увы :-( Поэтому конечно ее проверять уже когда все остальное проверено.
У меня были такие же симптомы: На холодную заводится нормально и держит обороты 1100-1300 потом по мере прогрева поднимаются до 1700-2000 и так и держатся.
И все таки по всем признакам это не герметичность впуска.
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
