Огуретрикс
Не заводится. Скрежет
1 сообщение в этой теме
Дублирую тут тему, созданную на дружественном форуме, возможно здесь активности больше.
Выручайте, не могу завести в мороз. Ударили сильные морозы ниже -20. Первый день пытался завести - посадил аккум, завел с толкача. Второй день та же беда. При этом стартер крутил, но двигатель не схватывал. Грешил на плохой бензин, который залил на подозрительной заправке. Залил бак нормальным топливом - ситуация повторилась. Крутит, но не схватывает. Вроде пытается продрыгнуть, но ничего не выходит. Сегодня утром не завел ни с ключа, ни с толкача. Подзарядил аккум, проверил искру, заменил свечи, снова пытался завести - безуспешно. При этом добавился жуткий скрежет при прокручивании стартера. Проверил масло (двигатель нехило поджирает) - масло достает ровно до риски Min, т.е. щуп в масле на самом кончике. Двиг 1.2, 8 клапанов. Ремень менял 20 тыс. км назад. Машинка 1999 г.в.
Подскажите, в чем может быть проблема? Пытаться ее завести дальше или там хана движку пришла? Да, стартер тоже ненадежный, бывает, проскакивает бендикс - но не он источник скрежещущего звука, при проскоке он просто впустую жужжит.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Grivuk
    Grivuk
