aleksandershonin
Громкий звук при запуске двигателя зимой
7 сообщений в этой теме
Всем привет!
Помогите пожалуйста понять причину непонятного звука из под капота меган 3 1.6 106лс 2011г . Ситуация такая: с первыми заморозками при запуске двигателя слышен очень громкий звук\стук (не металлический, больше как пластик)как будто что-то трет с биением, после 3-5 секунд все проходит и двигатель работает ровно и тихо. При повторном запуске все тоже нормально без шумов. Машиной пользуюсь только с пятницы по воскресенье, прогреваю по вторникам\ средам раз в неделю и заметил такую тенденцию. Что это может быть такое?Заранее спасибо за советы!
Видео сегодня вечером запишу.
Изменено пользователем aleksandershonin
Это может быть фазорегулятор если он есть на данном моторе.
15 часов назад, DoberA80 сказал:
Да,спасибо, видимо он и есть....Вчера весь интернет облазил и нашел похожий вариант на видео.
Только у меня так заводится машина раз в 3 недели и то только с приходом холодов. Вопрос: можно пока заменить фазорегулятор, а клапан не менять если он живой?Или нужно все сразу? Просто у меня после того как завелся (чаще без дизеления) никаких посторонних звуков нет.  Заранее спасибо!
По уму луче заменить 2 узла. Но если нет денег то можно клапан почистить и поставить на место.
1 час назад, Вован Питер сказал:
Владимир, каким образом его лучше чистить чтобы ничего не сломать?
Клапан тут вообще не при чем. Причем может быть обратный клапан в масляном фильтре через который масло уходит в поддон при долгом простое и магистраль к фазорегулятору становится пустой. Потом при запуске пока ее прокачает происходит то что на видео. Конечно в фазорегуляторе есть фиксатор который должен держать его до появления давления в управлении регулятором но и обратный клапан масляного фильтра тоже играет свою роль в появлении данного звука или его отсутствии при запуске. Замена фазорегулятора потянет тысяч на 10 наверное если не самому делать. Если менять самому нужен набор фиксаторов тысяч за 5, новый болт крепления фазорегулятора и по уму болт шкива коленвала. Так-же заглушки резиновые распредвалов, динамометрический ключ.
В общем я бы попробовал фильтр поменять масляный для начала, вдруг поможет.
Спасибо большое за совет, на днях куплю нормальный фильтр. Как  поменяю, отпишусь об изменениях если таковые будут.Просто странно, масло менял 3500км назад...Может фильтр бракованный был))? Ладно, посмотрим, надеюсь поможет.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdannof
    Bogdannof
