Olegs
Поршень заднего суппорта
16 сообщений в этой теме
Сценик 1999 года фаза 2. Понадобилась помощь форумчан. Перебирал задний суппорт. Достал поршень, разобрал его, но не запомнил правильное положение элементов, одеваемых внутри поршня на шток. Перечислю их по порядку: стопорное кольцо, плоская тонкая шайба, пружинная шайба (волнообразная) с тремя выдавленными в ней сферами (как-будто шариком 1 мм выдавили в шайбе углубление), затем опять плоская тонкая шайба и подшипник (не равносторонний). Весь этот бутерброд одет на шток поршня и зафиксирован в нем стопорным кольцом. Я собрал так (перечисляю последовательность сборки бутерброда на шток): подшипник (шариками вверх), плоская шайба, пружинная шайба выдавленными сферами вниз к плоской шайбе, вторая плоская шайба, стопорное кольцо.
Может кто-нибудь подскажет. Не знаю в каком документе посмотреть это расположение.
https://www.exist.ru    http://www.elcats.ru/ попробуйте поискать рисунок с перечнем запчастей, таким образом и проверить зборку.
https://www.drive2.ru/users/docent86/
Вот тут можно все про тормоза посмотреть
спассибо, но такая информация будет только в спец литературе. Даже в Dialogys ее нет
11 минут назад, Olegs сказал:
Может на ютюбе есть видео, в котором видна очерёдность сборки. Мне такие попадались по Рено
Да, есть. Только смотри до конца, он там перечисляет порядок сборки
Изменено пользователем Anatomm
спс за ответы. Я видел этот ролик. Не совсем мое, но выводы сделать можно.
кстати, где-то в нете я увидел простой в изготовлении ключ для вкручивания-откручивания поршня суппорта. Сделал - просто, дешево и классно. Суть: черенок от лопаты 20 см, в торце насверлил 4 отверстия накрест (под свой поршень) глубиной 30 мм, вогнал в них по гвоздю диам.5 мм и ровно отрезал выступающие части в одной плоскости (оставил по 5 мм). Классно работает, приятно руке. Если надо сила. просверлить в противоположном конце перпендикулярное отверстие и вставить любой отрезок арматуры. По-моему описал понятно, хотя проще было бы сфоткать и выложить.
Выкрутить и закрутить поршень,не проблема. А вот стопорное кольцо в поршне вытащить и поставить,вот там проблема
Некоторые умельцы круглогубцами вкручивают...
34 минуты назад, therapeFt сказал:
Со струбциной и отвёрткой - вполне реально
21 час назад, Olegs сказал:
от мегана
Ребят всем привет! Подскажите номер ремкомплекта заднего суппорта чтоб был комплект с поршеньком. Сеня 1 2001 1.6 16v
В 22.10.2020 в 15:49, Denchik2602 сказал:
У меня 2,0. ставил. seinsa autofren D41161C. Есть ли разница с тормозами на 1,6 не знаю.
А разве существует такой ремкомплект? Помню, сначала б/у суппорт купил, хватило где то на полгода, потом плюнул и купил 2 восстановленных.
3 часа назад, veras сказал:
Всё существует. На цилиндры и на направляющие. Заменил и наслаждаюсь не закисающими тормозами уже больше года. Важный момент: нужна качественная очистка поверхности суппортов, железяки с колодками не должны быть зажатыми.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdannof
    Bogdannof
