Вся активность
- Последний час
Привет. Ищу руководство по замене цепи ГРМ для моторов H5F 408. Делятся ли на этом форуме такими файлами?
AlexHart зарегистрировался на сайте
- Сегодня
AaronNok подписался на Анемометры и 15-ый День рождения Клуба Рено: 10-12 декабря
Частота зависит от сферы использования, требований к точности, устаревания техники https://analyztepla.ru/katalog-izmeritelnykh-priborov/gazoanalizatory/sensory-dlya-gazoanalizatorov/sensory-ammiaka-nh3/sensor-ammiaka-fecs44-5000-figaro Так, в некоторых сферах (метрология, фармация) проводить контроль нужно каждый год или каждый квартал, в других – реже https://analyztepla.ru/katalog-elektro-radio-izmeritelnykh-priborov/magaziny-soprotivleniy/megeon/ Связаться с нами для записи на калибровку http://analyztepla.ru/katalog-geodezicheskogo-i-navigatcionnogo-oborudovaniya/gps-gnss-priemniki/topcon/gps-gnss-priemnik-topcon-hiper-hr Еще одной процедурой для поверки является калибровка https://analyztepla.ru/katalog-analiticheskogo-i-laboratornogo-oborudovaniya/mikroskopy/pce-instruments/mikroskop-pce-idm-3d Она осуществляется практически по таким же схемам и методикам, как и поверка, но к обязательным не относится, а выполняется пользователями в добровольном порядке https://analyztepla.ru/poverka/poverka-shtangenczirkulej Ее основная цель — получение достоверных данных о характеристиках измерительных устройств https://analyztepla.ru/katalog-analiticheskogo-i-laboratornogo-oborudovaniya/izmeriteli-ph-ion-ovp-t-c-aktivnosti-vody/ohaus/ovp-metr-ohaus-starter-st20r Кроме того, при калибровке обычно определяется погрешность устройства только при определенных условиях и в конкретном диапазоне https://analyztepla.ru/katalog-izmeritelnykh-priborov/teplovizory/guide-infrared/teplovizionnaya-kamera-guide-h2 Согласно ст http://analyztepla.ru/delivery 13 ФЗ-102, поверку средств измерений осуществляют ИП и юридические лица аккредитованные в национальной системе аккредитации на проведение поверки https://analyztepla.ru/poverka/poverka-vesov Аккредитующим органом является Федеральная служба по аккредитации https://analyztepla.ru/katalog-izmeritelnykh-priborov/gazoanalizatory/sensory-dlya-gazoanalizatorov/sensory-ugarnogo-gaza-so/sensor-oksida-ugleroda-es4-co-ec-sense Порядок аккредитации регламентирован приказом МЭРТ № 707 «Об утверждении критериев аккредитации…» http://analyztepla.ru/katalog-analiticheskogo-i-laboratornogo-oborudovaniya/analizatory-rastovrennogo-kisloroda/mark/analizator-rastvorennogo-kisloroda-mark-303m Существует также понятие «государственная поверка средств измерения», применяемое для СИ право на поверку которых имеют только государственные, региональные центры метрологии http://analyztepla.ru/katalog-izmeritelnykh-priborov/raskhodomery/testo/schetchik-szhatogo-vozduxa-testo-6451 В этот перечень входят наиболее важные для государства сферы, такие как оборона, торговля, медицина, экология и другие https://analyztepla.ru/katalog-izmeritelnykh-priborov/gazoanalizatory/top-sens/portativnyy-chetyrekhkanalnyy-gazoanalizator-top-sens-310 Повышение надежности и долговечности оборудования https://analyztepla.ru/katalog-izmeritelnykh-priborov/gazoanalizatory/sensory-dlya-gazoanalizatorov/sensory-ugarnogo-gaza-so/sensor-so-dg-m2-co-yavsha-413425-016 — Поверка ваттметров постоянного и переменного тока http://analyztepla.ru/katalog-elektro-radio-izmeritelnykh-priborov/reflektometryi/reflektometryi-ersted/reflektometr-tester-ri-303vm-strizh
JamesSoari подписался на .
23071977 подписался на Sandero Stepwayll A чтомат 1.6 102 л
Sandero Stepwayll A чтомат 1.6 102 л при помывке начинает троить, скачет передача на приборнрй, поворотники не валючаются, через некоторое время всë в норме, что дплать как справляетесь с этой вакханалией
23071977 зарегистрировался на сайте
- Вчера
Непонятное с уровнем топлива на панеле
Мастер Колеса ответил на тему форума автора Мастер Колеса в Scenic II
Огромное спасибо всем кто откликнулся. Проблему нашёл. Проклятый разъём R2. Он не окислился, всё сухо. Зелени нет. Но очиститель контактов и чистка пинов дала результат. Всё работает. -
Капиталка двигателя Рено Гранд Сценик 2 1.5 dci 732
Aleksey_AV ответил на тему форума автора Aleksey_AV в Scenic II
В этом сервисе обслуживаются многие мои знакомые, все хвалят. Сам хозяин сервиса и двое мастеров, все ездят на дизелях, соответственно и обслуживают их сами, капиталкой движков занимаются не часто, но по разговорам с мастером двигателей откапиталено достаточно как турбированых так и атмо. болок для хонинговки отдается в стороннею компанию, также головка блока отдается в переборку. они будут заниматься дефектовкой, заказом запчастей и сборкой, запчасти все согласовываются со мной. -
Мой показывал до последнего 12,7. А потом, в раз, бац и приплыли. Чем он меня в один миг ошарашил.
Ну в наш век когда пластмассовый мир уверенно победил,наверное 5 лет для аккума оно и неплохо. У меня тоже Атлас стоит,такой же как у Вас был вроде. Пока жив, 12.5 показывает в покое. Маловато как мне кажется. Мне кажется что колеос как то недозаряжает аккумулятор. Тот же Дастер после поездки сразу 13+ вольт показывает, а колеос 12.7 в лучшем случае.
Мне проще. Если что. этот вопрос я по любому смогу решить. Ибо, один из Директоров сети Катод, мой хороший знакомы. И если я взял аккум у него, да с их полными доками в которых записано 5 лет, значит все будет так. Метеориты нам не помешают.
anlyk ответил на тему форума автора Мастер Колеса в Scenic II
так проверь что на панель приходит с датчика уровня https://skr.sh/seMucizPzra -
От поломки вследствие падения метеорита...
Putnick ответил на тему форума автора Мышун в Koleos II
Переобулся на днях и ожидаемый сюрприз, один датчик начал полглючивать. Заказал вот такой на пробу https://ozon.ru/t/5DJnIn2 Будет время,заменю проблемный и посмотрю как он себя поведёт. А севший попробую вскрыть и оживить. Если получится, будет запасной. Если они будут умирать по одному так можно имея один запасной, со временем поменять все. Вот такая маньячная мысль) -
Andrey_Form ответил на тему форума автора Мышун в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
iGo - OSM (open street map)2026.q1 - Без России -
vampirenp ответил на тему форума автора Мышун в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
Удаляемые файлы (без расширения stm): - Последняя неделя
Тоже интересно. Требует замены водительская подушка
Нет. Сегодня снял топливный модуль. Ничего не изменилось. Всё равно обрыв висит -
Maty307 ответил на тему форума автора Мышун в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
Хорошо, спасибо. А что именно будет удалено, лицензии останутся? -
Это да, сейчас лучше электромобиль. Ну или на газу, как я на символе) А по заправкам, вдруг у нас полегчало и даже автоматические газпром с госценой по 66 открылись. Я даже канистрочку заправил на всякий пожарный)
на летней резине на азс гонял?)) Как машина, еще продается?)
Да уж, жутко интересно, а вдруг таки продалась. Новая же ведь) Вот сейчас бы её выкатить на продажу))
boon ответил на тему форума автора Hagen в Автомобили
Чот тема и раздел помирает)) По китайцам новым в частности уже много инфы. Например патриоты могут взять Москвич или даже волгу и гордиться родиной. Знатоки берут белоруских кетайцев на атмосфере и без всяких егр. В китайцах однозначно надо знать толк и разбиратся, ибо рено и прочий загнивающий западный автопром нам ужо не грозит. Вот например смотрю на дорогах ажно 20 летние бид ф3 например или теже амулеты все еще бодро бегают и гниют не хуже той же гранты.Аесли вернуться в советское прошлое и не лениться мовилить и анткорить и подкрашивать кисточкой кажный год, то будет тот китаец жить вечно, как и жигули ,которые также не теряют популярности в народе и даже наоборот к карбюраторам нынче новый всплеск интереса, ибо газ тудой ставится на раз в любом колхозе. Да и праворулек приличных привести тоже проблема. Разве что лохматого года непроходных за полтора ляма минимум. С другой стороны эта ниша тоже сейчас активизировалась. Потому, что хоть и 20 летний и с рулем в бардачке, а всё же лучше многих новых и проходит дольше и запчасти как на жигуля контрактные и валом. Ну и на лимон дешевле китайца всяко выходит. А уж если нужна машина на автомате - то и вообще кроме косорукого японца и посмотреть не на что. Вот продают мегана с пробегом 300 на автомате и как его брать то? автоматы эти мы знаем и проблемы у них начинались куда раньше такого пробега. -
Sergei_32 ответил на тему форума автора Мышун в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
Запустить на компьютере exe файл, указать путь на флешку, он создаст там папку Rlink с содержимым. Затем вставить флешку в авто, щелкнуть ОК. -
dimon405 ответил на тему форума автора Aleksey_AV в Scenic II
Полтора месяца не срок. В клубный сервис на ТО запись за три недели. Предельно важно чтобы детали покупали те, кто их ставит. -
Maty307 подписался на Неофициальные доработки и модификации системы R-LINK 2
Как именно вы использовали этот файл? Мне нужно куда-нибудь его загрузить? -
Когда будем переобуваться?
maxx2351 ответил на тему форума автора nicolson в Шины, Диски, Шиномонтаж
Он более "официальный" (от англ. friction - трение), чем употребляемый в просторечии "липучка". -
ansav ответил на тему форума автора Aleksey_AV в Scenic II
Вы уверены в местном сервисе? Ибо это весьма важный момент в плане кап.ремонта ДВС... Питерские много лет известны на нашем форуме и много раз такими движками занимались...
- kuh-laguna
- Artiv
- Oleg RX4
- MarSOzr
- imamont
- Немиров Виктор
- sergei_iv
- ВиталийЧ
- вадим64
- Лега
AlexHart
Регистрация -
Статистика форума
54,5k
Всего тем2,3 млн.
Всего сообщений
