Вся активность
  1. Последний час
  2. eUGE
    Хочется на сценик 3 зимний пакет.
    легко говорить, когда двигатель бензиновый ) Не в плане запуска (в -30 дизель тарахтит, но запускается), а в плане прогрева. Я до установки предпускового постоянно замерзал в машине (в морозы печка всё тепло отжирала у двигателя и темп-ра падала до 2-3 кубиков).
  3. ansav
    без входа в учетку Гугла - не даёт доступ.
  4. Сегодня
  5. zahar100
    Ищу руководство по замене цепи ГРМ для моторов H5F 408.
    как только появится достаточно свободного времени я здесь всё выложу.
  6. zahar100
    RENAULT ESPACE V 1.8 Ph2 225 2020, Коробка - Renault Gearbox Fluid DW5
    ну, механическая часть у этой коробки надежная, а вот сцепление - отдельная история, у нас автомобили с такой коробкой продаются новые и не только рено, так вот замена сцепления на пробегах 35 - 75 тысяч км. нередкое явление.
  7. Ювелир
    Спрашивается, а зачем оно вам надо??? Столько головняка, колхоза для чего? На 5 минут раньше к машине подойдите, запустите мотор и все прогреется. Не нужно вносить доработки в работающий старый механизм.
  8. shiv1974
    Бескрайные просторы интернета) Учитывая большой дефицит информации по этой машине по крайней мере у нас, например здесь) https://otoba.ru/transmissii/renault/edc-7.html
  9. Можно попробовать сделать даунгрейд на 3.3.16.981 3_3_16_98x Decrypted DOWN-FULL.zip Может вообще не принять прошивку, тогда только обновление до 7 через Клип с доступом к серверу. Если установится, то либо сразу нормально заработает (маловероятно), либо придется делать реконфигурирование. Реконфиг проще всего сделать Клипом (можно без доступа к серверу, но с диском Reprog), либо с помощью макроса в Пирене, но это потребует "творческих извращений", поскольку автоматом полная конфигурация 100% не восстановится. Гарантировать положительный результат в любом случае нельзя, статистика противоречивая: у кого-то получалось, у кого-то нет.
  10. Полковник
    Оцените работу нашего техцентра
    Вот теперь и я с чистой совестью поставил свою оценку Лоранту. Подробости будут позже. Надеюсь, что в выходные найду время и напишу обстоятельный отчет о личном посещении Лоранта. Сейчас, предваряя свой будущий опус, озвучу, поставил 5. Была бы цифра 6, поставил бы ее, была бы 10 бальная система оценки, поставил бы 10 и не думал бы даже )))
  11. Вчера
  12. zahar100
    а кто вам сказал про такой ресурс?
  13. shiv1974
    Спасибо!!! Малоприятная новость. И это при ресурсе до 250000км))) И замена масла только открыла эту проблему)
  14. AlexHart
    Я все сценики свои менял так, даже не в гараже. Мне просто не хочется открутить что-то не то или забыть. Цепным сцеником владею меньше года. А как мне получить руководство?
  15. zahar100
    это известное явление на этой коробке, если замена масла и адаптация не помогают тогда замена сцепления.
  16. anlyk
    вроде все открыто
  17. привет, товарищ пренебрег предупреждением и накатил с 3.3.16.981 сразу 9.0.34.611 - получил полукирпич и нерабочую акустику, я понимаю что это фаталити, но может есть способ даунгрейда на 3?
  18. Добрый день друзья! Может кто подскажет что по параметрам коробки? Что может быть не так? RENAULT ESPACE V 1.8 Ph2 2019, Renault Gearbox Fluid DW5, M5PN423 N036152, пробег - 95000км Симптомы: На горячей коробке, при трогании, не добавляя газу, машина подергивается. Во всех остальных режимах работы проблем нет. Масло менял два раза. Одни раз у дилера делал адаптацию.
  19. spboleg
    Продам Koleos 1 2013, LP
    Машина прошла большое то/ремонтЗаменены оба привода. Перебраны редукторы передний и задний, заменены крестовины кардана, заменена опора АКПП, заменены передние рычаги, заменен ступичный подшипник, и по мелочи поменяны сальники разные, теплообменник. Может что-то ещё уже забыл. Сейчас точно можно сказать что состояние почти новой. Едет идеально, ну гуляла, ни вибраций
  20. zahar100
    конечно есть желание - для этого и существует форум. только одно примечание - мануал рекомендует для всех рено с цепным приводом снимать двигатель всборе с трансмиссией для замены цепи, на практике же оказывается что снимать не надо и всё делается на месте, только на сенике я не разу не менял цепь, поэтому посмотрите как вам удобно будет, я на всех остальных автомобилях для этой операции двигатель не снимал.
  21. dimon405
    Мда, это забывать нельзя. Закрыт доступ.
  22. Последняя неделя
  23. Ювелир
    Вопрос по магнитоле
    Раз 4 кнопки, то скорее всего круиз контроль… у меня тоже такое было, сам делал. Скорее всего у вас на руле не работают кнопки- руль купили, а шлейф не такой, вот и сделали кнопки нештатные.
  24. anlyk
    карты установки
  25. AlexHart
    Уважение мое. Я менял вентилятор охлаждения по инструкции от Мегана, все получилось. Вопрос, а есть желание поделится файлами?
  26. mergen
    Есть нюанс. Если дунуть горячим воздухом на промерзшее стекло то можно получить горизонтальную трещину от угла до угла,
  27. dimon405
    У сына Тойота 98 года с древней вебастой. Полчаса работает, вообще не высаживает АКБ. Печка дует на самом слабом режиме. Заводится как летом в любые морозы. В целом меня устроит если греться будет только мотор.
  28. Putnick
    Датчик активировался после ускорения выше 80 км. Буду наблюдать. Старый реанимирую на запас.
  1. Загрузить ещё
    • andoka
    • VitNet
    • Cockerman
    • Andrey 74
    • Sss60rus
    • igor13skachkov
    • Neformal
    • Оладушек
    • Gregor
    • Bismarck25
    • Shofer
    • JFK
    • paris
    • andrey99
    • Arkan
    • Dmitrii69
    • Виталий Смирнов
    • LеMоN
    udaffkaa
    udaffkaa
  • Статистика форума
    54,5k
    Всего тем
    2,3 млн.
    Всего сообщений
