Вся активность
- Последний час
Vladimiro подписался на FAQ "Эксплуатация, диагностика,ремонт и обслуживание"
- Вчера
CarLogicPro ответил на тему форума автора Мышун в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
Можно исправить удаленно, но нужно оборудование и хороший интернет. -
Ну так про бензинку же и идет разговор…
Ищу руководство по замене цепи ГРМ для моторов H5F 408.
zahar100 ответил на тему форума автора AlexHart в Scenic IV
звёздочки распредвалов снимать не обязательно для снятия цепи. болт шкива коленвала можно открутить и закрутить мощным воздушным гайковёртом - закручен он довольно сильно, момент его затяжки мой мануал почемуто не хочет давать. -
так вроде не большая проблема)) как бы бережет время, сам себе ставил а91 это был квест который так и не закончился, лет 9 назад решил себе установить а91 , в итоге все подключил но обходчика не было, без него проверял все было ок, в итоге за 9 лет я не доставил обходчик хотя он был куплен сразу, то что допилил так это модуль за 300 р на закрытие авто когда работает
AlexHart ответил на тему форума автора AlexHart в Scenic IV
Да вот тоже проблема, мне срочно нужно. Но похоже не дождусь. Все равно потом пригодится, так что буду ждать... -
легко говорить, когда двигатель бензиновый ) Не в плане запуска (в -30 дизель тарахтит, но запускается), а в плане прогрева. Я до установки предпускового постоянно замерзал в машине (в морозы печка всё тепло отжирала у двигателя и темп-ра падала до 2-3 кубиков).
без входа в учетку Гугла - не даёт доступ.
как только появится достаточно свободного времени я здесь всё выложу. -
RENAULT ESPACE V 1.8 Ph2 225 2020, Коробка - Renault Gearbox Fluid DW5
zahar100 ответил на тему форума автора shiv1974 в Espace
ну, механическая часть у этой коробки надежная, а вот сцепление - отдельная история, у нас автомобили с такой коробкой продаются новые и не только рено, так вот замена сцепления на пробегах 35 - 75 тысяч км. нередкое явление. -
Спрашивается, а зачем оно вам надо??? Столько головняка, колхоза для чего? На 5 минут раньше к машине подойдите, запустите мотор и все прогреется. Не нужно вносить доработки в работающий старый механизм.
shiv1974 ответил на тему форума автора shiv1974 в Espace
Бескрайные просторы интернета) Учитывая большой дефицит информации по этой машине по крайней мере у нас, например здесь) https://otoba.ru/transmissii/renault/edc-7.html -
Мышун ответил на тему форума автора Мышун в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
Можно попробовать сделать даунгрейд на 3.3.16.981 3_3_16_98x Decrypted DOWN-FULL.zip Может вообще не принять прошивку, тогда только обновление до 7 через Клип с доступом к серверу. Если установится, то либо сразу нормально заработает (маловероятно), либо придется делать реконфигурирование. Реконфиг проще всего сделать Клипом (можно без доступа к серверу, но с диском Reprog), либо с помощью макроса в Пирене, но это потребует "творческих извращений", поскольку автоматом полная конфигурация 100% не восстановится. Гарантировать положительный результат в любом случае нельзя, статистика противоречивая: у кого-то получалось, у кого-то нет. -
Оцените работу нашего техцентра
Полковник ответил на тему форума автора ТЦ Лорант в Техцентр ЛОРАНТ. Автосервис Рено (Renault).
Вот теперь и я с чистой совестью поставил свою оценку Лоранту. Подробости будут позже. Надеюсь, что в выходные найду время и напишу обстоятельный отчет о личном посещении Лоранта. Сейчас, предваряя свой будущий опус, озвучу, поставил 5. Была бы цифра 6, поставил бы ее, была бы 10 бальная система оценки, поставил бы 10 и не думал бы даже ))) - Последняя неделя
а кто вам сказал про такой ресурс? -
Эспасовод ответил на тему форума автора Мышун в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
ищи в более ранних постах. -
Спасибо!!! Малоприятная новость. И это при ресурсе до 250000км))) И замена масла только открыла эту проблему) -
Я все сценики свои менял так, даже не в гараже. Мне просто не хочется открутить что-то не то или забыть. Цепным сцеником владею меньше года. А как мне получить руководство? -
это известное явление на этой коробке, если замена масла и адаптация не помогают тогда замена сцепления. -
вроде все открыто
udaffkaa подписался на Неофициальные доработки и модификации системы R-LINK 2
udaffkaa ответил на тему форума автора Мышун в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
привет, товарищ пренебрег предупреждением и накатил с 3.3.16.981 сразу 9.0.34.611 - получил полукирпич и нерабочую акустику, я понимаю что это фаталити, но может есть способ даунгрейда на 3? -
udaffkaa зарегистрировался на сайте
Vovicstr зарегистрировался на сайте
shiv1974 создал тему форума в Espace
Добрый день друзья! Может кто подскажет что по параметрам коробки? Что может быть не так? RENAULT ESPACE V 1.8 Ph2 2019, Renault Gearbox Fluid DW5, M5PN423 N036152, пробег - 95000км Симптомы: На горячей коробке, при трогании, не добавляя газу, машина подергивается. Во всех остальных режимах работы проблем нет. Масло менял два раза. Одни раз у дилера делал адаптацию. -
Машина прошла большое то/ремонтЗаменены оба привода. Перебраны редукторы передний и задний, заменены крестовины кардана, заменена опора АКПП, заменены передние рычаги, заменен ступичный подшипник, и по мелочи поменяны сальники разные, теплообменник. Может что-то ещё уже забыл. Сейчас точно можно сказать что состояние почти новой. Едет идеально, ну гуляла, ни вибраций
конечно есть желание - для этого и существует форум. только одно примечание - мануал рекомендует для всех рено с цепным приводом снимать двигатель всборе с трансмиссией для замены цепи, на практике же оказывается что снимать не надо и всё делается на месте, только на сенике я не разу не менял цепь, поэтому посмотрите как вам удобно будет, я на всех остальных автомобилях для этой операции двигатель не снимал. -
Мда, это забывать нельзя. Закрыт доступ.
- AlexNik
- mammouth
- Алексей Уфа
- Dam0n
- Yusuf
- Dimoriss
- Leningradec
- ulissandr
- v26
- Rubi
- Сергей Танкаев
- gazonch1k
- Sanek437
- genri
udaffkaa
Регистрация -
Статистика форума
54,5k
Всего тем2,3 млн.
Всего сообщений
