Вся активность
  1. Последний час
  2. Сегодня
  3. Частота зависит от сферы использования, требований к точности, устаревания техники https://analyztepla.ru/katalog-izmeritelnykh-priborov/gazoanalizatory/sensory-dlya-gazoanalizatorov/sensory-ammiaka-nh3/sensor-ammiaka-fecs44-5000-figaro Так, в некоторых сферах (метрология, фармация) проводить контроль нужно каждый год или каждый квартал, в других – реже https://analyztepla.ru/katalog-elektro-radio-izmeritelnykh-priborov/magaziny-soprotivleniy/megeon/ Связаться с нами для записи на калибровку http://analyztepla.ru/katalog-geodezicheskogo-i-navigatcionnogo-oborudovaniya/gps-gnss-priemniki/topcon/gps-gnss-priemnik-topcon-hiper-hr Еще одной процедурой для поверки является калибровка https://analyztepla.ru/katalog-analiticheskogo-i-laboratornogo-oborudovaniya/mikroskopy/pce-instruments/mikroskop-pce-idm-3d Она осуществляется практически по таким же схемам и методикам, как и поверка, но к обязательным не относится, а выполняется пользователями в добровольном порядке https://analyztepla.ru/poverka/poverka-shtangenczirkulej Ее основная цель — получение достоверных данных о характеристиках измерительных устройств https://analyztepla.ru/katalog-analiticheskogo-i-laboratornogo-oborudovaniya/izmeriteli-ph-ion-ovp-t-c-aktivnosti-vody/ohaus/ovp-metr-ohaus-starter-st20r Кроме того, при калибровке обычно определяется погрешность устройства только при определенных условиях и в конкретном диапазоне https://analyztepla.ru/katalog-izmeritelnykh-priborov/teplovizory/guide-infrared/teplovizionnaya-kamera-guide-h2 Согласно ст http://analyztepla.ru/delivery 13 ФЗ-102, поверку средств измерений осуществляют ИП и юридические лица аккредитованные в национальной системе аккредитации на проведение поверки https://analyztepla.ru/poverka/poverka-vesov Аккредитующим органом является Федеральная служба по аккредитации https://analyztepla.ru/katalog-izmeritelnykh-priborov/gazoanalizatory/sensory-dlya-gazoanalizatorov/sensory-ugarnogo-gaza-so/sensor-oksida-ugleroda-es4-co-ec-sense Порядок аккредитации регламентирован приказом МЭРТ № 707 «Об утверждении критериев аккредитации…» http://analyztepla.ru/katalog-analiticheskogo-i-laboratornogo-oborudovaniya/analizatory-rastovrennogo-kisloroda/mark/analizator-rastvorennogo-kisloroda-mark-303m Существует также понятие «государственная поверка средств измерения», применяемое для СИ право на поверку которых имеют только государственные, региональные центры метрологии http://analyztepla.ru/katalog-izmeritelnykh-priborov/raskhodomery/testo/schetchik-szhatogo-vozduxa-testo-6451 В этот перечень входят наиболее важные для государства сферы, такие как оборона, торговля, медицина, экология и другие https://analyztepla.ru/katalog-izmeritelnykh-priborov/gazoanalizatory/top-sens/portativnyy-chetyrekhkanalnyy-gazoanalizator-top-sens-310 Повышение надежности и долговечности оборудования https://analyztepla.ru/katalog-izmeritelnykh-priborov/gazoanalizatory/sensory-dlya-gazoanalizatorov/sensory-ugarnogo-gaza-so/sensor-so-dg-m2-co-yavsha-413425-016 — Поверка ваттметров постоянного и переменного тока http://analyztepla.ru/katalog-elektro-radio-izmeritelnykh-priborov/reflektometryi/reflektometryi-ersted/reflektometr-tester-ri-303vm-strizh
  4. JamesSoari
    Ограждающие — отделяют внутреннее пространство от внешнего (стены, перегородки, кровельные системы) https://stroyka7.ru/materialy/gruntovki-i-propitki/gruntovki/knauf-tifengrund-gruntovka-poverhnostnaja/ Сухие строительные смеси (штукатурки, клеи, стяжки, кладочные растворы) https://stroyka7.ru/materialy/gipsokarton-i-gipsovolokno/gipsovolokno/gipsovoloknistyj-list-knauf-vlagost/
  5. У разных групп — свои параметры https://stroyka7.ru/materialy/hozjajstvennye-tovary/правила-строительные/уровень-matrix-алюминиевый-магнитный-600-мм-ф/ Но есть «универсальный набор», который помогает не купить лишнего и не столкнуться с проблемами на объекте https://stroyka7.ru/materialy/setki/сетка-сварная-рулонная-03х30-метр-ячейка/ Ниже — энциклопедический разбор: как классифицируют стройматериалы, какие характеристики сравнивать и как выбрать под задачу https://stroyka7.ru/materialy/электрика/распределительные-коробки/коробка-распределительная-промрука-3/
  6. 23071977
    Sandero Stepwayll A чтомат 1.6 102 л
    Sandero Stepwayll A чтомат 1.6 102 л при помывке начинает троить, скачет передача на приборнрй, поворотники не валючаются, через некоторое время всë в норме, что дплать как справляетесь с этой вакханалией
  7. Вчера
  8. Мастер Колеса
    Непонятное с уровнем топлива на панеле
    Огромное спасибо всем кто откликнулся. Проблему нашёл. Проклятый разъём R2. Он не окислился, всё сухо. Зелени нет. Но очиститель контактов и чистка пинов дала результат. Всё работает.
  9. Aleksey_AV
    Капиталка двигателя Рено Гранд Сценик 2 1.5 dci 732
    В этом сервисе обслуживаются многие мои знакомые, все хвалят. Сам хозяин сервиса и двое мастеров, все ездят на дизелях, соответственно и обслуживают их сами, капиталкой движков занимаются не часто, но по разговорам с мастером двигателей откапиталено достаточно как турбированых так и атмо. болок для хонинговки отдается в стороннею компанию, также головка блока отдается в переборку. они будут заниматься дефектовкой, заказом запчастей и сборкой, запчасти все согласовываются со мной.
  10. Полковник
    Зарядка аккумулятора
    Мой показывал до последнего 12,7. А потом, в раз, бац и приплыли. Чем он меня в один миг ошарашил.
  11. Putnick
    Ну в наш век когда пластмассовый мир уверенно победил,наверное 5 лет для аккума оно и неплохо. У меня тоже Атлас стоит,такой же как у Вас был вроде. Пока жив, 12.5 показывает в покое. Маловато как мне кажется. Мне кажется что колеос как то недозаряжает аккумулятор. Тот же Дастер после поездки сразу 13+ вольт показывает, а колеос 12.7 в лучшем случае.
  12. Полковник
    Мне проще. Если что. этот вопрос я по любому смогу решить. Ибо, один из Директоров сети Катод, мой хороший знакомы. И если я взял аккум у него, да с их полными доками в которых записано 5 лет, значит все будет так. Метеориты нам не помешают.
  13. anlyk
    так проверь что на панель приходит с датчика уровня https://skr.sh/seMucizPzra
  14. Putnick
    От поломки вследствие падения метеорита...
  15. Putnick
    Переобулся на днях и ожидаемый сюрприз, один датчик начал полглючивать. Заказал вот такой на пробу https://ozon.ru/t/5DJnIn2 Будет время,заменю проблемный и посмотрю как он себя поведёт. А севший попробую вскрыть и оживить. Если получится, будет запасной. Если они будут умирать по одному так можно имея один запасной, со временем поменять все. Вот такая маньячная мысль)
  16. Последняя неделя
  17. Мастер Колеса
    Подушка водительского сиденья
    Тоже интересно. Требует замены водительская подушка
  18. Мастер Колеса
    Нет. Сегодня снял топливный модуль. Ничего не изменилось. Всё равно обрыв висит
  19. Хорошо, спасибо. А что именно будет удалено, лицензии останутся?
  20. boon
    Продам Koleos 2 dc
    Это да, сейчас лучше электромобиль. Ну или на газу, как я на символе) А по заправкам, вдруг у нас полегчало и даже автоматические газпром с госценой по 66 открылись. Я даже канистрочку заправил на всякий пожарный)
  21. boon
    Продаю голубой Симбол
    на летней резине на азс гонял?)) Как машина, еще продается?)
  22. boon
    Рено Symbol 2008 год новая
    Да уж, жутко интересно, а вдруг таки продалась. Новая же ведь) Вот сейчас бы её выкатить на продажу))
  23. Чот тема и раздел помирает)) По китайцам новым в частности уже много инфы. Например патриоты могут взять Москвич или даже волгу и гордиться родиной. Знатоки берут белоруских кетайцев на атмосфере и без всяких егр. В китайцах однозначно надо знать толк и разбиратся, ибо рено и прочий загнивающий западный автопром нам ужо не грозит. Вот например смотрю на дорогах ажно 20 летние бид ф3 например или теже амулеты все еще бодро бегают и гниют не хуже той же гранты.Аесли вернуться в советское прошлое и не лениться мовилить и анткорить и подкрашивать кисточкой кажный год, то будет тот китаец жить вечно, как и жигули ,которые также не теряют популярности в народе и даже наоборот к карбюраторам нынче новый всплеск интереса, ибо газ тудой ставится на раз в любом колхозе. Да и праворулек приличных привести тоже проблема. Разве что лохматого года непроходных за полтора ляма минимум. С другой стороны эта ниша тоже сейчас активизировалась. Потому, что хоть и 20 летний и с рулем в бардачке, а всё же лучше многих новых и проходит дольше и запчасти как на жигуля контрактные и валом. Ну и на лимон дешевле китайца всяко выходит. А уж если нужна машина на автомате - то и вообще кроме косорукого японца и посмотреть не на что. Вот продают мегана с пробегом 300 на автомате и как его брать то? автоматы эти мы знаем и проблемы у них начинались куда раньше такого пробега.
  24. Запустить на компьютере exe файл, указать путь на флешку, он создаст там папку Rlink с содержимым. Затем вставить флешку в авто, щелкнуть ОК.
  25. dimon405
    Полтора месяца не срок. В клубный сервис на ТО запись за три недели. Предельно важно чтобы детали покупали те, кто их ставит.
  26. Как именно вы использовали этот файл? Мне нужно куда-нибудь его загрузить?
  27. maxx2351
    Когда будем переобуваться?
    Он более "официальный" (от англ. friction - трение), чем употребляемый в просторечии "липучка".
  1. Загрузить ещё
    • kuh-laguna
    • Artiv
    • Oleg RX4
    • MarSOzr
    • imamont
    • Немиров Виктор
    • sergei_iv
    • ВиталийЧ
    • вадим64
    • Лега
    AlexHart
    AlexHart
  • Статистика форума
    54,5k
    Всего тем
    2,3 млн.
    Всего сообщений
