Вся активность
  1. Последний час
  2. anlyk
    Хочется на сценик 3 зимний пакет.
    карты установки
  3. AlexHart
    Ищу руководство по замене цепи ГРМ для моторов H5F 408.
    Уважение мое. Я менял вентилятор охлаждения по инструкции от Мегана, все получилось. Вопрос, а есть желание поделится файлами?
  4. Сегодня
  5. mergen
    Есть нюанс. Если дунуть горячим воздухом на промерзшее стекло то можно получить горизонтальную трещину от угла до угла,
  6. dimon405
    У сына Тойота 98 года с древней вебастой. Полчаса работает, вообще не высаживает АКБ. Печка дует на самом слабом режиме. Заводится как летом в любые морозы. В целом меня устроит если греться будет только мотор.
  7. Putnick
    Датчик активировался после ускорения выше 80 км. Буду наблюдать. Старый реанимирую на запас.
  8. ansav
    категорически не советую подключать обогрев салона, иначе будешь быстро и регулярно недозаряжать АКБ и в итоге убьешь его. рекомендация производителей котлов - последующий пробег не менее чем время работы котла. если подключишь обогрев салона, то это не будет соблюдаться.
  9. eUGE
    Ага. Все в соответствующей теме пришли к такому выводу, поскольку климат включает тен и выжирает аккумулятор. Но у меня возникла идея - вколхозить на ввод рециркуляции под торпедой кулер от компа 12 вольтный и уже им обогревать салон совместно с предпусковым. Насколько реально?
  10. dimon405
    Выходит что в принципе запуск предпускового подогревателя не проблема, проблема только заставить мотор печки погреть салон на спящей машине.
  11. ansav
    центральный замок и без сигнализации имеется
  12. mergen
    Только цз.
  13. ansav
    Объемные датчики у меня были, датчик удара был, контроля бортовой сети нет.
  14. Putnick
    Поменял сегодня датчик. Хотел просто отжать шину от борта чтоб не разбирать колесо. Но когда отжали, то увидели что датчика на вентиле НЕТ! Он оторвался и просто болтался в колесе. Пришлось разбирать полностью чтоб его достать. Поставил,завел машину, появилась красная надпись прокол. Немного проехал сбросив датчики в рлинке. Появилось жёлтая надпись отрегулируйте давление. Видимо надо проехаться на скорости чтоб новый датчик ожил.
  15. zahar100
    у меня есть мануал и имеется также опыт по такой операции только не на сенике а на других реношках.
  16. dimon405
    А в сигнализации нет никаких датчиков объема, мелких сотрясений кузова, перепада напряжения?
  17. ansav
    у меня на втором Сценике стояла штатная сигнализация Кобра и котёл Вебасто, они никак друг с другом не связаны.
  18. ansav
    Задние габариты
    Предохранители и реле
  19. Вчера
  20. Mihail37
    Задние габариты
    Всем доброго времени суток. Подскажите, не работают задние габариты в фонарях которые на крыльях стоят. Может есть на них предохранитель?
  21. Putnick
    Вот такой датчик пришёл. Что там стоит за батарейка внутри, не знаю, но кажется там что то с синей каймой. Есть сомнение что это оригинал.
  22. dimon405
    Спросил электрика петровского возьмётся ли он за установку сигнализации с дистанционным запуском на бензиновый сценик. Ответ отрицательный. Мотивировал тем, что подходящие старлайны уже не производят и не продают. Рассматриваю альтернативу-установку предпускового подогревателя, но там тоже не все просто, у меня стоит штатная сигналка и не понятно как она отреагирует на новое оборудование. Может кто то сможет посоветовать опытного электрика в Москве, не падающего в обморок от словосочетания Рено Каншина?
  23. JefferyLyday
    Возим ли мы в машине Аптечку и огнетушитель?
    very interesting, but nothing sensible _________________ Бет-М
  24. ПавелK
    Навигация на VelSatis
    Есть у кого ссылка на эти файлы? velsatis.by не открывается совсем...
  25. denantikvar
    Обменяю, куплю старые швейцарские франки
    Поменять старые английские фунты стерлингов в Краснодаре Банк Англии завершил масштабный переход на полимерные купюры, полностью изъяв из обращения традиционные бумажные деньги. Последние бумажные банкноты номиналом 20 и 50 фунтов окончательно потеряли статус законного платежного средства 30 сентября 2022 года. С этого момента финансовые учреждения и обычные пункты конвертации прекратили прием устаревших банкнот. Кассы отказываются принимать бумажные деньги из-за высоких расходов на логистику. По этой причине попытка обменять старые английские фунты в Краснодаре приводит к безусловному отказу. Исторический переход Великобритании на полимерные деньги Британский регулятор заменял бумажный денежный ряд на более долговечные и защищенные полимерные банкноты в несколько этапов. 5 и 10 фунтов вышли из официального оборота еще в 2017-2018 годах, а завершение процесса с выведением 20 и 50 фунтов сделало все прежние выпуски неликвидными. При этом Банк Англии бессрочно принимают устаревшие денежные знаки только в своем главном офисе. Для владельцев наличности из других стран этот путь сопряжен с серьезными сложностями: пересылка запрещена правилами, а личная поездка в Великобританию требует оформления визы и больших расходов. Из-за этого английские фунты старого образца фактически оказываются заблокированными на руках у владельцев. Быстрый выкуп изъятых из обращения фунтов Наша компания предлагает простой способ реализовать устаревшую британскую валюту без сложных поездок и задержек. Если вам нужен оперативный обмен старых английских фунтов стерлингов в Краснодаре, мы гарантируем комфортный и прозрачный сервис: ● Оформление заявки в удобное для вас время. ● Выезд эксперта по указанному адресу для проведения оценки. ● Проверка подлинности купюр на специализированном оборудовании. ● Полный расчет сразу после завершения процедуры проверки. Мы гарантируем полную безопасность, индивидуальный подход и строгое соблюдение конфиденциальности каждого клиента. Пишите, звоните Ватсап, Max, Телеграм по номеру телефона +79997153560 Более подробно можно узнать https://vk.com/obmen_funtov https://www.skupka.kvt777.ru/skupka-banknot.html Поменять доллары старого образца в Тюмени. Купюры прошлых выпусков по-прежнему хранятся у большого количества людей. Это не редкие коллекционные экземпляры, а обычные банкноты, которые использовались десятилетиями. Однако в последние годы банки многих стран стали осторожнее относиться к старым сериям, поэтому вопрос, где берут в обмен старые доллары, возникает все чаще. Как поступить владельцам старых долларов Даже если обычный банк не готов обменять старые доллары в Тюмени это не означает, что их нужно откладывать в дальний ящик. Для владельцев таких банкнот существуют профильные специалисты, которые работают с купюрами прошлых выпусков и помогают решить вопрос с их реализацией. Мы купим у вас раритетные... старого образца доллары США ( dollar USA ) в любом состоянии – с печатями, подписями, рваные, грязные и т. д., и старые доллары 19 века с портретом индейца. Не ждите, пока ваши сбережения превратятся в «бумагу для коллекции». Мы предлагаем реальные деньги за ваши старые доллары в Тюмени прямо сегодня. Процесс прост: звоните, описываете состояние и номинал, получаете цену. Без очередей, справок и нервотрепки. Новые правила старой валюты Почему финансовые учреждения в Европе, Азии и даже у нас так придирчивы к внешнему виду купюр? Система безопасности шагнула вперед. Современные банкноты имеют водяные знаки и защитные нити, которых нет на купюрах прошлых лет. Банкам просто невыгодно возиться с вышедшими из оборота долларами, так как их сложно проверить, а отправлять их в США для замены – дорого. Признаки банкнот, с которыми могут возникнуть сложности: ● с маленьким портретом; ● с печатями, надписями и подписями; ● рваные и потертые; ● загрязненные и выцветшие; ● имеющие следы длительного хранения. При этом сами старые доллары продолжают оставаться законным платежным средством на территории США, хотя за пределами страны их прием часто ограничивается внутренними правилами банков. Пишите звоните Ватсап, Max, Телеграм по номеру телефона +79997153560 Более подробно можно узнать https://vk.com/obmen_usadollar https://www.skupka.kvt777.ru/skupka-banknot.html
  26. denantikvar
    Обменять старые швейцарские франки в Краснодаре Если иностранные банкноты долго лежали без дела, при необходимости их обменять может возникнуть неожиданная проблема. Старые выпуски швейцарских франков принимают далеко не все банки и обменные пункты. Для финансовой организации такая купюра уже не является привычным инструментом расчета, поэтому клиенту могут отказать или предложить самостоятельно обращаться в Швейцарию. Именно поэтому продать старые швейцарские франки в Краснодаре через обычный обменник бывает непросто. Особенно если речь идет о банкнотах предыдущих выпусков, которые были заменены новыми. Что делать с банкнотами старого выпуска Банкноты швейцарского франка несколько раз меняли внешний дизайн. При введении нового выпуска предыдущие купюры постепенно переставали использоваться в повседневных расчетах. Для владельца это означает прежде всего проблему: банкнота остается на руках, но привычных способов ее обменять становится меньше. В нашей стране эта проблема ощущается особенно остро. Банки не хотят связываться с валютой, которую нельзя быстро переправить обратно в страну-эмитент. Как и куда сдать старые франки Если банкноты не принимают поблизости, можно обратиться к специалисту, который работает с выкупом вышедшей из обращения иностранной валюты. Сдать старые швейцарские франки в Краснодаре можно после предварительной оценки. Наш эксперт проверяет купюры, уточняет их номинал и выпуск, после чего сообщает условия сделки. При необходимости возможен выезд для оценки – не обязательно самостоятельно везти банкноты в офис. Если стороны согласовали условия, расчет проводится сразу. На старые швейцарские франки обмен в таком формате не зависит от того, принимает ли конкретный городской обменник банкноты прежней серии. Все условия сделки оговариваются заранее, а сама процедура проходит прозрачно и быстро. Пишите, звоните Ватсап, Max, Телеграм по номеру телефону +79997153560 Более подробно можно узнать https://vk.com/obmen_frankov https://www.skupka.kvt777.ru/skupka-banknot.html
  27. Последняя неделя
  28. Tlemsen
    Капиталка двигателя Рено Гранд Сценик 2 1.5 dci 732
    Конечно нам всем интересно
  1. Загрузить ещё
    • Нуриев Азат
    • rogolet
    • Лора
    • Nick812
    • минск
    • benzix
    • ahrema78
    • vendome2007
    • osago-2013.ru
    • Шуро
    • kolyaola
    • scorog
    • pitbull
    • FausT
    VMaxS
    VMaxS
  • Статистика форума
    54,5k
    Всего тем
    2,3 млн.
    Всего сообщений
