Вся активность
- Вчера
RENAULT SCENIC / VIN: VF1RFA00660676889 / 1,3 petrol / 140 HP / автомат
zahar100 ответил на тему форума автора Dmitriz в Scenic IV
это так, но всё равно не вижу связи с цепью. -
CAN CANу рознь. и OBD не то же самое что CAN, и у разных автопроизводителей работа с данными по диагностической шине реализуется по-разному (т.е. разными протоколами/версиями и проч...). поэтому Вам виднее, что Вы купили и пытаетесь скрестить. по факту то, что Вы ожидали в новой магнитоле увидеть - например, работу камеры - к CAN-шине не имеет никакого отношения. камера к ГУ как правило подключается отдельно и сигнал на ее включение "берется" при включении задней передачи, но никак не по CAN-шине. любую информацию можно считать только тогда, когда есть чем эту инфу снимать. магнитола в таких случаях - это, как правило, не бортовой компьютер, а средство вывода информации на экран. почитайте, например, про подключение БК Мультитроникс MPC-801/811, и как там устроено сопряжение (он как раз подключается к диагностическому разъему и программно сопрягается с магнитолой или другим устройством визуализации, например смартфоном). отсутствие в вашем случае соответствующего разъема для магнитолы может говорить и об отсутствии соответствующей проводки к мозгам автомобиля (и в случае отсутствия изначально магнитолы в авто это весьма вероятно). начать целесообразно с того, что надо разобраться какой БК у Вас стоит в машине, и что он умеет, а это связано с комплектацией и необходимой проводкой. как продиагностировать работу CAN-шины - Вам уже было сказано, но раз Вы не уверены в своем новом ГУ и его т.н. "canbus", то возъмите у кого-нибудь адаптер (ELM v.1.5) и подключитесь через диагностический разъем, запустите программу Torque на смартфоне и смотрите, сможет ли она получить что-нибудь... альтернативно, можно проверить работоспособность CAN-шины с помощью диагностического прибора Renault CAN Clip.
Dmitriz ответил на тему форума автора Dmitriz в Scenic IV
как мне рассказали в сервисе, ремень генератора меняется / одевается через полный оборот двигателя, так как на генераторном ремне нет натяжителей и прочего. -
Чисто для истории напишу, что есть другое мнение, для тех кто зайдёт в эту тему. Любое видео на ютуб тому подтверждение. Для машин у которых изначально стояло гу с кан проблем не должно возникнуть. Поменяли разъем в разъём и всё работает. Просто я первый раз с таким столкнулся что кан есть, но соответствующего разъёма для магнитолы нету. Можно поставить дополнительный блок, вроде bic, и всё заработает. Магнитола тут не при чём. Машина не отдаёт сигнал. Это до чего я изучил этот вопрос. Вы же усложнили всё, как будто и машина с марса и магнитола с луны. А вобщем то спасибо за внимание.
Совместимость блока электронного ручника сценик 2 и гранд сценик2
Sharkovuch ответил на тему форума автора Persak86 в Scenic II
У блока на гранд, как и у коротышка, есть разница рестайл и дорестайл. То есть как минимум нужно искать блок под свой год. Было в ремонте много блоков - электрика одинаковая, отличается только датчик усилия и корпус самого блока. По установке блока от коротыша в теории будет три момента: 1. Монтажные отверстия у коротыша совпадают с отверстиями крепления ниши запасного колеса, как у гранда не обращал внимания. Чтобы блок адекватно работал необходимо одинаковое расстояние от балки до места крепления блока 2. До нужного места установки блока не хватит косы проводов. 3. Убедится в наличии монтажных отверстий в балке под балансировочную планку (на которую крепится все три троса) Кстати могу сфоткать две рестайловых платы, одна с короткого, вторая с гранда -
Я на к4м ставил себе такой, артикул 532051610 INA/LUK
mergen ответил на тему форума автора Persak86 в Scenic II
Теоретически можно. Практически - не уверен. Надо хотябы фотки внутренностей глянуть. -
двигатель с мочевиной?
а какая связь между ремнём генератора и цепью? и вообще первый раз слышу чтобы на этом двигателе цепь растянулась и перескочила. -
Shulya зарегистрировался на сайте
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, подойдет ли задняя балка от рено кангу дизель 2002года на рено кангу бензин 2004 года?
Kabera зарегистрировался на сайте
Друзья подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой :-двигатель К9К рено меган 4,нагревается мотор из расширительного бочка уходит антифриз, но когда откручиваешь крышку разширительного то антифриз возвращается в него.. В чем может быть проблема?
Света она такая! На самом деле dimon405 серьезный спец!
Dmitriz зарегистрировался на сайте
Dmitriz создал тему форума в Scenic IV
Добрый день, RENAULT GRAND SCENIC / VIN: VF1RFA00660676889 / 1,3 petrol / 140 HP / автомат. Пробег 130000 км При замене ремня генератора случился перескок цепи (сервис утверждает, что цепь растянулась) и поэтому случился перескок. Сняли голову и выяснилось, что погнуло клапана впускные, теперь не могу нигде их купить. Запчастей категории Б нет. У официалов клапанов тоже нет или плохо искал :((( Может кто знает, где возможно достать впускные клапана? Заранее спасибо! -
дима77 зарегистрировался на сайте
Овсянка 2 пачки (они же коробки) по 1 кг. Тушёнку добавил 16-м номером. 4 банки нам хватит, или, если мы добудем таки 10 кг мяса для шашлыка, тушенка нем не понадобится.
Стеклоочистители, стекло- и фароомыватели, датчик дождя
Минус ответил на тему форума автора Мышун в Koleos II
Добрый день! Подскажите, если кто сталкивался... Стала скрипеть трапеция стеклоочистителя и щетки медленно двигаются, на сухую даже не доходят до конца. Может у кого была эта проблема? И как её решили? Подобная фигня была у жены на Опеле, сняли, почистили, смазали и все заработало. -
vvvdikii зарегистрировался на сайте
ALLLa подписался на ВАЛДАЙ 2024
В расстройстве, плохо работала в этом году, не заработала отгулов. Приехать придется только в пятницу. Надеюсь, кто-нибудь задержится после воскресенья? Записалась на покупку продуктов. Не помню овсянки в пачках по килограмму... Сколько ее брать? Не вижу тушёнки в списке, кажется раньше была, с чем картоху будем есть?
Может бендикс не до конца выходит, всё бывает.
Bloody_Drop зарегистрировался на сайте
Освежи свое авто, получи зеркальный блеск, ослепительный глянец и закрепи полученный результат защитной полировкой! Данная программа подразумевает мягкую сверхтонкую восстановительную, а также защитную полировку. Всё это за 12900 руб! https://youtu.be/o8AA5gUtVs8?si=AT67IE4SLttCkuUP Детейлинг центр www.avtopolirovka.ru рад предложить Вам программу: "Fresh-полировка"! Получи полный комплекс работ по цене обычной защитной полировки! В услугу входит: 1. Удаление битумных и других загрязнений 2. Очищение кузова специальной синтетической глиной 3. Сверхмягкая восстановительная полировка. 4. Профессиональная подготовка ЛКП к нанесению (обезжиривание) 5. Нанесение защитного покрытия* согласно рекомендации производителя 6. Выдерживание автомобиля в сухом помещении в течение необходимого времени для закрепления защитного слоя. Цена "Fresh-полировки" составляет 12900 рублей** + не забывайте про скидку по клубной карте (или накопительной дисконтной карте нашего центра). Все подробности тут * -- В цену услуги входит защитная полироль на эпоксидной основе. При желании можно выбрать любое другое защитное покрытие Все варианты с ценами тут ** -- В цену включена стоимость материала и работ для 2-ой категории автомобилей. Скидки и акции с этим предложением действуют! Любые консультации и запись возможны по тел.(495) 644 80 30 пароль "Fresh-полировка"! Ждем Вас!
И не только он... Наняв автоподборщика и доверив незнакомому человеку огромную сумму денег в евро? Я уж лучше на своей европейской машинке, старенькой, но ухоженной, продолжу пока ездить.
Viktorsvs зарегистрировался на сайте
Andrey_Form ответил на тему форума автора Мышун в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
Где эта первая страница? Если в этой теме, то я не имею на первой странице сообщений, тема создана давно, моя регистрация март 2021 -
Persak86 подписался на Совместимость блока электронного ручника сценик 2 и гранд сценик2
Persak86 создал тему форума в Scenic II
Добрый день. Купил авто гранд сценик 2, а блока ручника в нём не оказалось.))) Вот теперь ищу этот злополучный блок, есть очень много на коротыша но на гранда не найти. Вопрос, можно ли в гранда вкорячить блок от коротыша, с переделками само собой. -
Я недавно менял маховик , контакты на стартере чистые , аккумулятор в норме так и зубья бендикса чуть подточены. Кажется что Бендикс и маховик зацепляются не по всей плоскости и глубине , а так краями только. Может так и должно быть? Сейчас опять еле завел , раза с 20. Сейчас заглушил, пытаюсь завести и такое ощущение что вообще зацепления нет.
Белый97 ответил на тему форума автора Мышун в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
Привет, Андрей. А Напервую страницу не стал заливать их? -
Потому что новый маховик надо сочетать с новым бендиксом. Убитые зубья одного убивают зубья другого. Аккумулятор надо держать заряженным, чтобы зубья зацеплялись плотно, не краешком. Контакты на стартера надо периодически очищать и подтягивать.
- Roman4472
- Dir
- sbublik
- Серега AF
- studentvrn
- Петр Владимирович
- олег111
- vastas
- Иван 37
- Edmegan
- almatinec
- dima80
- nor13
- avtodar74
- vrach
- ПВОшник
- PaCHom
- dmitras
- ПьерР
- Kangoo
- (©)e®ЁЖ@™
- birukov
- sherkhan
- blade432
- Slaiken
- Victor477
Shulya
Регистрация -
Статистика форума
54,3k
Всего тем2,3 млн.
Всего сообщений
