Вся активность
  1. Последний час
  2. shiv1974
    RENAULT ESPACE V 1.8 Ph2 225 2020, Коробка - Renault Gearbox Fluid DW5
    Спасибо!!! Малоприятная новость. И это при ресурсе до 250000км))) И замена масла только открыла эту проблему)
  3. AlexHart
    Ищу руководство по замене цепи ГРМ для моторов H5F 408.
    Я все сценики свои менял так, даже не в гараже. Мне просто не хочется открутить что-то не то или забыть. Цепным сцеником владею меньше года. А как мне получить руководство?
  4. Сегодня
  5. zahar100
    это известное явление на этой коробке, если замена масла и адаптация не помогают тогда замена сцепления.
  6. anlyk
    Хочется на сценик 3 зимний пакет.
    вроде все открыто
  7. привет, товарищ пренебрег предупреждением и накатил с 3.3.16.981 сразу 9.0.34.611 - получил полукирпич и нерабочую акустику, я понимаю что это фаталити, но может есть способ даунгрейда на 3?
  8. Добрый день друзья! Может кто подскажет что по параметрам коробки? Что может быть не так? RENAULT ESPACE V 1.8 Ph2 2019, Renault Gearbox Fluid DW5, M5PN423 N036152, пробег - 95000км Симптомы: На горячей коробке, при трогании, не добавляя газу, машина подергивается. Во всех остальных режимах работы проблем нет. Масло менял два раза. Одни раз у дилера делал адаптацию.
  9. spboleg
    Продам Koleos 1 2013, LP
    Машина прошла большое то/ремонтЗаменены оба привода. Перебраны редукторы передний и задний, заменены крестовины кардана, заменена опора АКПП, заменены передние рычаги, заменен ступичный подшипник, и по мелочи поменяны сальники разные, теплообменник. Может что-то ещё уже забыл. Сейчас точно можно сказать что состояние почти новой. Едет идеально, ну гуляла, ни вибраций
  10. zahar100
    конечно есть желание - для этого и существует форум. только одно примечание - мануал рекомендует для всех рено с цепным приводом снимать двигатель всборе с трансмиссией для замены цепи, на практике же оказывается что снимать не надо и всё делается на месте, только на сенике я не разу не менял цепь, поэтому посмотрите как вам удобно будет, я на всех остальных автомобилях для этой операции двигатель не снимал.
  11. dimon405
    Мда, это забывать нельзя. Закрыт доступ.
  12. Вчера
  13. Ювелир
    Вопрос по магнитоле
    Раз 4 кнопки, то скорее всего круиз контроль… у меня тоже такое было, сам делал. Скорее всего у вас на руле не работают кнопки- руль купили, а шлейф не такой, вот и сделали кнопки нештатные.
  14. anlyk
    карты установки
  15. AlexHart
    Уважение мое. Я менял вентилятор охлаждения по инструкции от Мегана, все получилось. Вопрос, а есть желание поделится файлами?
  16. mergen
    Есть нюанс. Если дунуть горячим воздухом на промерзшее стекло то можно получить горизонтальную трещину от угла до угла,
  17. dimon405
    У сына Тойота 98 года с древней вебастой. Полчаса работает, вообще не высаживает АКБ. Печка дует на самом слабом режиме. Заводится как летом в любые морозы. В целом меня устроит если греться будет только мотор.
  18. Putnick
    Датчик активировался после ускорения выше 80 км. Буду наблюдать. Старый реанимирую на запас.
  19. ansav
    категорически не советую подключать обогрев салона, иначе будешь быстро и регулярно недозаряжать АКБ и в итоге убьешь его. рекомендация производителей котлов - последующий пробег не менее чем время работы котла. если подключишь обогрев салона, то это не будет соблюдаться.
  20. eUGE
    Ага. Все в соответствующей теме пришли к такому выводу, поскольку климат включает тен и выжирает аккумулятор. Но у меня возникла идея - вколхозить на ввод рециркуляции под торпедой кулер от компа 12 вольтный и уже им обогревать салон совместно с предпусковым. Насколько реально?
  21. dimon405
    Выходит что в принципе запуск предпускового подогревателя не проблема, проблема только заставить мотор печки погреть салон на спящей машине.
  22. ansav
    центральный замок и без сигнализации имеется
  23. mergen
    Только цз.
  24. ansav
    Объемные датчики у меня были, датчик удара был, контроля бортовой сети нет.
  25. Putnick
    Поменял сегодня датчик. Хотел просто отжать шину от борта чтоб не разбирать колесо. Но когда отжали, то увидели что датчика на вентиле НЕТ! Он оторвался и просто болтался в колесе. Пришлось разбирать полностью чтоб его достать. Поставил,завел машину, появилась красная надпись прокол. Немного проехал сбросив датчики в рлинке. Появилось жёлтая надпись отрегулируйте давление. Видимо надо проехаться на скорости чтоб новый датчик ожил.
  26. zahar100
    у меня есть мануал и имеется также опыт по такой операции только не на сенике а на других реношках.
  27. dimon405
    А в сигнализации нет никаких датчиков объема, мелких сотрясений кузова, перепада напряжения?
  28. ansav
    у меня на втором Сценике стояла штатная сигнализация Кобра и котёл Вебасто, они никак друг с другом не связаны.
  1. Загрузить ещё
    • V.K.
    • LAZAR
    • Kaban P
    • Lanseeee
    • AdSpb71
    • Роман Михайлович
    • Radon
    • nesgibaem
    • Brunno
    • abb110
    • Ксюша
    • eddie67
    • iceman32
    • ExTaZ
    • Велимир
    • Василий Шашков
    • ВООЗУН
    • Андрей-174
    • serg0016
    udaffkaa
    udaffkaa
  • Статистика форума
    54,5k
    Всего тем
    2,3 млн.
    Всего сообщений
