Помогите решить проблему. Когда покупал машину была проблема с запуском. В общем постараюсь описать. Меган 2 акпп, двс к4м, машина плохо заводилась в момент запуска был скрежет , потом стартер начинал крутить в холостую и так несколько раз, 5-6 потом заводится. Предыдущему хозяину сказали менять стартер , он это сделал и через некоторое время опять тоже самое. Потом ему сказали маховик под замену т.к. повреждены зубья. Я забрал машину с этой проблемой, пока ремонтировал акпп заменил маховик, и опять такая же история. Заводилась с первого раза но опять же со скрежетом, далее с 5-6 , вроде пытается завестись но нет. Подкинул старый стартер , завелась с первого раза , а через некоторое время все по новой. На старом маховике есть износ зубьев но не по всей окружности а только в некоторых местах и не по всей плоскости зубьев, максимум на 30%. На бендиксе также есть износ, но опять же не по всей плоскости. Такое ощущение что зацепление маховика и бендикса плохое или не по всей плоскости , но как это может быть стартер стоит как надо? Стартер вроде правильный бендикс на 8 зубьев, старый такой же. После запуска ошибка DF080, удаляю и ее нет до следующего запуска. После запуска может заглохнуть будто топлива не хватает, еще раз старт и нормально. Обычно это было с утра пока двигатель холодный, дальше и на горячую так. Заметил еще , едешь накатом могут начать плавать обороты, но только на ходу. Помогите , а то боюсь еще и новый маховик приговорить.
