Вся активность
  1. Последний час
  2. Вчера
  3. Ювелир
    Прошу помочь с кондиционером
    Спасибо за техноты, скрины и картинки .... А можно человеку нормальным языком ответить? В первом столбце это просто "параметр" и его расшифровка. Не путайте людей, если сами не понимаете.
  4. anlyk
  5. Ювелир
    Проблемы с отпиранием дверей
    Напиши в ветке "диагностика своими руками", там люди пишут скрипты, ники точно не помню ... Андрей там есть, никогда не отказывал в помощи.
  6. Ювелир
    Давление хладагента зависит от температуры окружающей среды. У себя наблюдал в разных режимах: зимой при морозе - давление менее 2х бар (точнее не помню 1.5 возможно), летом при жаре - давление порЯдка 5-6 бар. При умеренной температуре в районе 10 градусов - давление 2-3 бара (что-то такое). Напомню - это при выключенном кондиционере. Вы забыли уточнить при какой температуре окружающей среды вы имеете 11 бар. Но это не очень то и важно, поскольку эта цифра ОЧЕНЬ завышена. А сколько грамм вам фреона заправили? На нашей машине норма по заправке с нуля - порядка 530 грамм (могу немного ошибаться, возможно 550), но не более того.
  7. zahar100
    ошибка 042009 рено меган 4 бензин
    двигатель какой?
  8. Спасибо за помощь! на самом деле устанавливал только 1 патч. После установки второго все начало верно работать + добавилось множество настроек оповещения в навигацию
  9. AnApA
    Горит новое сцепление
    Что то в гидромагистрали сцепления повышает давление, например закипание воды, и давит на рабочий цилиндр сцепления, подотпускает сцкпление, и дальше лавинообразно. Это как с чуть нажатой педалью сцепления ездить. бачек жидкости один на тормоза и на сцепление. Плюс АБС. Типа давление из системы тормозной попадает в магистраль сцепления
  10. AnApA
    Нет. Если давление будет не в интервале-выдаст ошибку. Номер в первом столбце
  11. gitarsmirnoff
    Питерская флудилка - культурная болталка...
    Всем привет!
  12. Tlemsen
    Из этой таблицы следует, что при ноль оборотов двигателя давление фреона в норме от 1 до 15 бар. Я правильно понял?
  13. anlyk
  14. Sharkovuch
    Короче, не буду сушить мозги, поеду к челу на клип
  15. Tlemsen
    У меня в деревне по близости нет ни у кого нормальной станции для слива. Все через весы работают и фреон в атмосферу пускают. Но суть не в этом. Можно ли по давлению 11 бар судить о переливе? И есть ли норматив по давлению в покое?
  16. dimon405
    Зачем сливать? Едешь к нормальному кондиционерщику, он скачает фреон, взвесил его и вернёт сколько положено.
  17. Tlemsen
    Машина простояла несколько часов. И солнце ушло и температура воздуха упала до 17. Решил проверить давление в спокойном состоянии. Показывает 10,4. На жаре было 11 бар. А у уважаемого Dimon405 давление 1,8. Так есть ли какой-то норматив давления в спокойном состоянии? Можно ли по этим параметрам говорить о переливе? Я честно говоря грешу, что могла соринка застрять в жиклëре. Допустим, когда я менял трубку, попал какой-то мусор. Но уж очень не хочется зря сливать фреон, который кучу денег стоит. А потом окажется, что дело в другом было. Вот поэтому я и спрашиваю, есть ли норматив давления в спокойном состоянии и какой он и можно ли по нему судить о переливе? Спасибо
  18. Sharkovuch
    Увы, но там нет нужного скрипта
  19. Tlemsen
    Мне заправляли через вакуум и весы. Как могли перелить?
  20. anlyk
    может это поможет
  21. Тагир
    Доброго времени, Выскочила ошибка 042009 рено меган 4 бензин, кто сталкивался , куда копать, что делать подскажите
  22. Sharkovuch
    Глухой номер - ссылки на скрипты померли... PyClip бесполезен. Вот теперь задачка для раздумий
  23. *Аннушка*
    Пасха!Где будем куличи святить?
    Это как? *Аннушка* всё видит))
  24. сцб64
    У меня было такое когда фрион перелил. Заправляли зимой в холодном помещении.
  25. *Аннушка*
    Технические вопросы.
    Вероятно, никто не знает. Удалось найти?
  26. Koss76
    Ролик ремня генератора
    Всем добрый день! Посоветуйте нормальный ролик ремня генератора. Продаваны предлагают lynx или patron. Чего то сомнения на эти производители. K9k836 мотор. Сценик 3 гранд
  27. Tlemsen
    Из этого следует, что 11 бар это перезаправка?
  1. Загрузить ещё
    • Lelik1705
    • Deniboy
    • serg1705
    • ser2008
    • Juli
    • -=Sm()kE=-
    • wanderwave
    • vedar
    • PCxuatp
    • Хокинз
    • санто
    • LizisMs
    • kysy
    • АлекЛевков
    • колямба
    mhitispb
    mhitispb
  • Статистика форума
    54,2k
    Всего тем
    2,3 млн.
    Всего сообщений
