Вся активность
- Последний час
Глухой номер - ссылки на скрипты померли... PyClip бесполезен. Вот теперь задачка для раздумий
Это как? *Аннушка* всё видит))
- Сегодня
У меня было такое когда фрион перелил. Заправляли зимой в холодном помещении.
Вероятно, никто не знает. Удалось найти?
Всем добрый день! Посоветуйте нормальный ролик ремня генератора. Продаваны предлагают lynx или patron. Чего то сомнения на эти производители. K9k836 мотор. Сценик 3 гранд
Из этого следует, что 11 бар это перезаправка?
У меня климат заправлен в 15 году и с тех пор отлично работает. Давление на заглушенном моторе 1,8 бар. Выше 18 на работающем ни разу не поднималось.
Мышун ответил на тему форума автора Мышун в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
Скин патч установлен или только патч для неофициальных карт? В скин-патче можно индивидуально настроить звуковые и визуальные оповещения, но значки на карте все равно будут показываться, если данный тип был включен в экспорт с openspeedcam. Насчет того, отключится ли отображение на приборной панели не помню (р-линк 2 у меня больше нет). Эту базу можно использовать только со скин-патчем. Для штатного навигатора можно использовать только первые 16 типов камеры. Также проблемы могут быть если ранее были установлены другие файлы txt. SKU Creator их не видит, для удаления нужно знать имена или чистить всю папку speedcam -
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП) Заранее Вам большое человеческое спасибо.
avodemiv зарегистрировался на сайте
Tlemsen подписался на Прошу помочь с кондиционером
Дорогие друзья. Я заменил трубку высокого давления на новую, так как старая сгнила. Заправил фрион. Муфта теперь включается/ выключается слишком часто. Подключил диагностическую коробочку и выяснилось, что давление выше нормы. При 30 бар муфта отключается. Давление с выключенным двигателем или выключенным кондиционером 11 бар. При включении кондиционера давление 30 бар набирается за 2 секунды. Повышенное давление подтверждается физически, так как на ходу машина резко тормозит при включении муфты, потом резко разгоняется при отключении муфты. В результате едет рывками. Из этого следует, что датчик не врёт. Засор жиклера я исключаю, так как холод в салон идёт хороший А вопросы такие: 1. Является ли давление в спокойном состоянии нормой или нет? 2. Какие могут быть причины, кроме грязного радиатора и излишка фриона? Спасибо
Как то решили эту проблему?
Skat135 зарегистрировался на сайте
bigorat зарегистрировался на сайте
Признаться честно, я не хочу разбираться во всех этих нюансах. Я имел разговор во многих сервисах, не думаю, что они все сговорились против меня, до этого тоже нет дела. Ну пусть бы и сговорились.. Значение имеет лишь то, на что я могу согласиться, а на что нет. Если сервис не дает гарантии на стекло, как я могу там что-то делать? никак. А те кто дают гарантию, ограничены ценой, которую я готов за это заплатить. на текущий момент у меня есть варианта 3 - 4 по стеклу именно для моего случая, в диапазоне от 12 до 60 тыс. От оригинального до хорошего неоригинального. Сейчас думаю о том стоил ли обогрев 45 тыс, или обойдусь без него. Ну и хорошую малярку, чтобы пользуясь случаем укрепить железо проема стекла.. 2 мм на периметр это уже конкретные квадратные сантиметры отсутствия связки с кузовом. Так что это совсем не ерунда, как говорил старина Мюллер..
миллиметровые отклонения могут позволить поставить, но .... Это не означает, что будучи вклеено, оно будет в кузове правильно отрабатывать.
PedroMut зарегистрировался на сайте
Спасибо, я ткнул эту функцию при манипуляциях с багажником, но обратно ничего не меняется теперь. Буду пробовать через ноут законектится
https://www.drive2.ru/l/467038455692526344/
Вот случай из жизни В недалеком 2016г менял лобовое на Шкоде - так мне тогда тоже во всех стекольных сервисах Московского региона говорили - только оригинал подойдет (между прочем модель на тот момент выпускалась без малого 7 лет уже), оперируя тем, что моя машина собрана в Чехии, да еще и по индивидуальному заказу и по вин номеру бьется только оригинал. Аналоги лобового стекла на тот момент по моему вину действительно не выдавались ни в одном каталоге интернет магазинов. В итоге списавшись с заводом в Н. Новгороде (где на тот момент уже более 3х лет шла сборка модели) выяснил что там на модель ставят стекла китайской фирмы. Нашел по каталогам то стекло которое подходило под мою модификацию и одна из стекольных контор согласилась его заказать - стекло подошло как родное. Но для его заказа пришлось выходить на старшего менеджера конторы т.к. более низшие чины ни в какую не хотели оформлять заказ без вин номера. Судя по всему здесь аналогичный случай - все зависит от вас и от лояльности стекольной конторы. Можно же заказать стекло и провести его примерку на ваше авто на месте не снимая старое (мне так и делали при установке). Думаю если бы была геометрическая несовместимость, тогда бы эти стекла и не поставили. Я лишь констатировал факт возможности взаимозаменяемости стекол, какие запчасти ставить на свой авто каждый решает сам и сам несет за это ответственность.
А насчёт замены форсунок с 836 с вырезанным сажевиком на форсунки от 832?
Так я это и сам понимаю. Вопрос в том какой режим... Супер запирание отключено, повторное запирание так же.
Марин зарегистрировался на сайте
Этот режим ты pyclip ом включил, не помню как он называется, но совершенно точно предусмотрен производителем. Это не поломка.
А почему насчет прописки вообще вопрос возникает? В сервисе прописать - недорого. Если в сервис не охота - можно самому с помощью телефона.
Технота - это в том числе пособие по диагностике. Например по сцеплению: технота 3451 - Данное пособие предназначено для упрощения выполнения диагностики сцепления и деталей, связанных с ним.
- Smilie
- Eris
- rruslan57
- Vi_Sa
- nw.maks
- pedant
- Dorn
- ночной странник
- Partos
- ВалХар
- MUST@NG
- ирен
- Buldogsv
- savserega
- Diver78
- Роман_ЛВ
- panukov
- ANDRE.S
- rlogan
- vit-kireenok
avodemiv
Регистрация -
Статистика форума
54,2k
Всего тем2,3 млн.
Всего сообщений
