Вся активность
  1. Сегодня
  2. bolshoj
    Нужно ли прописывать форсунки?
    Прочитал две страницы возник законный вопрос если 836 мотор был перешит на бессажевый и сам сажевый удален надо ли прописывать форсунки. Или вообще можно их менять на форсунки от 832 мотора И тут ещё ньюанс, ремонт форсунок 832 стоит порядка 100 руб белорусских, а 836 400руб
  3. Sharkovuch
    Проблемы с отпиранием дверей
    Добрый вечер. Отказал у меня замок багажника, при помощи pyclip пытался открыть его, чтобы исключить проблемы с кнопкой. В итоге оказалось что окислилась фишка на замке, проблему устранил, багажник открывается. После этих действий у меня нормально работает только водительская дверь. На всех остальных дверях перестали работать свободные руки, а двери можно отпереть лишь дважды нажав на кнопку открытия на ключе, либо изнутри.
  4. Максим1991Dia
    Горит новое сцепление
    Что за тех ноты?
  5. cam9
    ВАЛДАЙ 2024
    Ждал с нетерпением. Еду
  6. dimon405
    Генератор
    Я читал, что это возможно только с древними американскими АКПП без блока управления.
  7. ansav
    Мёд в Питер
    давай совместный бизнес мутить!
  8. AnApA
    Генератор
    Только слышал, но от людей которые АКПП ремонтируют. Есть такая глобальная фирма "Агрегатка" иногда обзываются "Центр автоматических трансмиссий". Много АКПП распотрошили, они говорили что так можно, только мол свою так не делай машину )
  9. GLYKS
    Центральный замок
    У меня была не исправна кнопка аварийной остановки, поменял ее, сейчас все хорошо
  10. dimon405
    Выбор дизельной версии Сценика 3
    Одногодки? Конструкция БМВ чрезвычайно усложненная и цены на запчасти БМВ гораздо дороже, не расходники. Если рено так не нравится, продай и не мучайся.
  11. 31RUSBEL
    Если что, в семье 2 бмв и 1 рено. По сравнению с ними Рено поделка, выбор расходников на Рено меньше, а запчасти на Рено часто дороже...
  12. ЮрийСергеевич
    Горит чек двигателя. Требуется расшифровка диагностики
    а где фото?
  13. ЮрийСергеевич
    Генератор
    Получалось завести или только слышал про такое?))
  14. Доброго дня всем! Может кто-то сталкивался и направит в нужное русло. ДАНО: Машина - Kadjar 2019г, рестайлинг. ЗАДАЧА: сделать так, чтобы машина оповещала о приближении к стационарным камерам. Тревожные точки либо игнорировала, либо оповещала без звука. Делал все на основании файлов из шапки темы. Установил патч согласно нужной версии, обновил карты, добавил камеры контроля скорости и тревожные точки. Включил предупреждение о камерах в меню авто. Навигация ведет по новым картам, камеры видит и предупреждает. НО, лежачие полицейские в авто распознаются, как камеры контроля скорости (на приборке появляется значок похожий на горизонтальные значок Wifi ) и машина постоянно предупреждает об этом звуком. На сайте OpenSpeedcam в том месте обозначен лежащий полицейский. Практически все тревожные точки (школы, больницы и т.д. ) отключены. Скачивал Pro VB базу с https://andreyform.blogspot.com/p/rlink2-skin-patch-1213-vb.html, создал файл в SKU-Creator, установил - ничего не поменялось. Может еще что-то нужно установить или что-то включить/выключить в меню авто? Спасибо!
  15. Пасечник
    Мёд в Питер
  16. Марк
    Мёд в Питер
    ну дык я и помладшее буду , вот когда у меня будет столько пальцев как у тебя , то может и помудрею... твоя правда таки вы плохо знаете Марка...
  17. Добрый день автолюбители! Прошу помощи. Загорелась иконка чек двигателя. Результаты диагностики на фото. Также в теплую погоду после глушения двигателя, продолжает работать вентилятор 5-10 мин. Автомобиль Renault Sandero Stepway 2 поколение 2018 г.в. МКПП 113 л/с.
  18. axel79
    дизель 2.0. проверьте систему впрыска
    Не 70 же. Автодок пц дорогой, кстати. https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=147105543R&class_man=RENAULT&partnumber=147105543R
  19. Пасечник
    Мёд в Питер
  20. ansav
    Мёд в Питер
    балбес - Шарик!
  21. Той
    Выбирай любого, все оплачу... Автодок. Прайс-лист (autodoc.ru)
  22. Той
    Лобовое стекло
    Если установщик говорит, что он не сможет поставить стекло - как мне следует к этому относится? Причем так говорят все. На воцап сослаться?
  23. Полковник
    Лобовое стекло
    геометрическая
  24. Вчера
  25. 31RUSBEL
    Вы так всем отзывам верите? Если их все читать, то с рено вообще связываться не стоит
  26. 31RUSBEL
    А чего гадать-то. Может все-таки в тех ноты загляните?
  27. 31RUSBEL
    Что нужно сделать на 120 тыс.км
    Этот двигатель по сути только обкатку прошел...А тут советы, что проще новый авто купить...
  1. Загрузить ещё
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    Сергей22168
    Сергей22168
  • Статистика форума
    54,2k
    Всего тем
    2,3 млн.
    Всего сообщений
