Вся активность
  1. Последний час
  2. mergen
    Генератор
    Ну тогда при обрыве провода возбуждения заряда не будет от слова совсем.
  3. DenLE
    ошибка системы мертвой зоны
    Пробовал пюреном . Пишет два задних правых датчика. Но при запуске диагностики при прикосании к датчикам они работают. Ошибка скидывается, а при повторном включении передачи снова выходит ошибка проверти парктроник.
  4. Сегодня
  5. ansav
    Генератор
    рестайл, один провод управления. согласен, чем новее издания, тем зачастую тупее мануалы.
  6. anlyk
    Генератор
    у него рестайл я так понял там один СИНХР СИГН BIT ГЕНЕР (СИГН ЗАРЯДКИ, УПРАВЛЯЕМОЙ БЛ ЗАЩИТЫ И КОММУТ) новое не значит лучше , самые подробные техноты 2003-5 года в остальных убрали пояснения принципа работы и проверки
  7. mergen
    Генератор
    Крутится вхолостую. Как еще? Там два провода. Провод возбуждения, без которого заряда не будет, и контрольный, который указывает на работу гены. Смотря какой оборван. Если первый - зарядки не будет. Если второй то просто загорится транспарант на приборке (или не загорится. У меня ни разу не загорался. Даже с отключенным разъемом управления.)
  8. ansav
    Хобби форумчан
    Красотища!!!
  9. ansav
    Генератор
    не знаючто конкретно, ибо когда в Диалоджисе выбираю свой генератор (Бош), то почему-то не выдает ничего из документации... а хотел понять, как должен себя вести гена, когда оборван провод управления...
  10. Пасечник
    Хобби форумчан
    Термоясень&бук, а пимпочка из дуба ..............
  11. dimon405
    Подключение подогрева руля.
    Такой руль у меня уже был, летом руки потеют и ладонью вращать неудобно. Я в сильные морозы доезжал до работы в теплом салоне с ледяным рулём. С возрастом руки начали легко мёрзнуть, тёплый руль очень нужен.
  12. Vladimirkh
    Renault Sandero Stepway 2018, АКПП, двигатель K4M, троит двигатель
    В итоге перед зимой 2023 провели ультразвуковую чистку всех форсунок, перешел на лукойл (машина после этого реально стала как-то мягче ехать), автозапуск поставил при -15 градусов. Зима 2023-2024 прошла без проблем. Ни на одном СТО точную проблему не нашли, но что-то из этих действий видимо помогло. Всем спасибо за советы!
  13. Ювелир
    Ну хз ... Особого дискомфорта не чувствую от холодного руля при больших морозах. Можно трубный утеплитель натянуть на баранку - будет тепло, ну и толсто как вы хотите))) А вообще колхоз это ....
  14. Здравствуйте, хочу поменять штатную магнитолу на штатную но с блютузом. Первой проблемой стало что разные разъемы, нашёл переходник, стал подключать - не работает, вскоре выяснил что не будет данная магнитола работать без своего экрана - купил экран, снова не работает. Ездил уже к разным электрикам, помочь никто не может. Реально ли подключить? Если да, что нужно для этого сделать? Если нет, предложите альтернативу (старую магнитолу меняю так как нет блютуза, все предлагают планшет, но хочется штатную магнитолу)
  15. Тимон
    Пасха!Где будем куличи святить?
    У каждого может быть свой ассоциативный ряд
  16. anlyk
  17. Жарук
    Яйца вообще имеют отношение к пасхе?
  18. Ал32
    Провалы при разгоне.
    Господа, прошу прощения, неточная информация! После зачистки контактов датчика не рампе проблема осталась.Решил проблему чисткой контактов на "лягушке" педали тормоза. Машина пошла ровно и без провалов.
  19. dimon405
    За окном снег выпал. Лето у нас коротенькое, в зима длинная. Хочу сделать баранку толстой и тёплой.
  20. Тимон
    Метеорологический прогноз
    В Петропавловске-Камчатском полночь!)))
  21. anlyk
    лето зачем он тебе ))) на зиму купишь варежки)) а если эта конструкция потом при переломе шлейфа на пиропатрон попадет
  22. anlyk
    Генератор
    а что ты хотел найти? инструкцию пользователя для генератора)))
  23. Вчера
  24. Sharkovuch
    Завтра посмотрю, есть подрулевой снятый в сборе
  25. ansav
    Генератор
    это не то вестимо...
  26. Полковник
    Фото мои.Это работы моей Светы. От начала и до конца . И яйца и цветы. Делала она их к пасхе. Продались прекрасно.
  27. dimon405
    Разве? А чего тогда при переломеишоейфа клаксон замолкает?
  28. Sharkovuch
    Так клаксон идёт не через шлейф, а отдельно силовыми проводами
  1. Загрузить ещё
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Потапчик
    Потапчик
  • Статистика форума
    54,2k
    Всего тем
    2,3 млн.
    Всего сообщений
