Вся активность
  1. Последний час
  2. zahar100
    Проверьте системЫ...
    ну тогда проблемма может быть в самой электрической помпе антифриза. а тот кто вам делал диагностику что сказал?
  3. Кирилл
    Неформальные встречи
    Не врем сча. После победы. Хотя в Беларусь тянет)))
  4. Сегодня
  5. ЮраАлекс87
    Вообще ничего не делал
  6. zahar100
    незадолго до этого никаких манипуляций с системой охлаждения небыло? обычно такая ошибка и работающий вентилятор на постоянку возникают когда остался воздух в системе по какой нибудь причине.
  7. ЮраАлекс87
    Всё в порядке
  8. Camel
    Как прописать заслонку пиреном к782
    Тему можно закрывать
  9. Полковник
    Отвечу цитатой В.С. Высоцкого: Настоящих буйных мало, Вот и нету вожаков…
  10. Пасечник
    Мёд в Питер
    Родственники едут в северную столицу прошвырнуться. Мёду кому-то прихватить? Но забрать нужно будет оперативно. Где - пока неизвестно, подыскивают квартиру.
  11. zahar100
    ясно. а какие ещё нибудь проблеммы в системе охлаждения есть? антифриз в достаточном количестве? воздуха в системе точно нет?
  12. Ювелир
    Ну вообще то вопрос задавал не я, и те ответы о которых вы пишите из серии Задорнова "море теплое? Да тут недалеко". Я лишь начал с того, что сказал своё мнение про фразу человека о педалях и сканере, ну и понеслось в мой адрес ... Обычно под словом "сканер", в автомобильной тематике, люди подразумевают независимое устройство, которое умеет "общаться" с авто и выполнять разные вещи, чем, в моем понимании, не, является связка елм327+телефон (компьютер)+пирен. Спорить более с вами не намерен. Лично сам не знаю, можно ли пиреном сделать сброс адаптации дросселя, но в пирене есть в блоке управления двигателем, после ввода cmd, в пункте extended comand set, пункт 8 "дроссельный клапан с сервоприводом", что при этом выполняется - я не знаю . Возможно знатоки знают об этом, но они предпочитают отвечать на другие вопросы.
  13. ЮраАлекс87
    Вентилятор сразу включается
  14. serduk
    Просто понравилось!
  15. mergen
    Ответ в пятом сообщении не устраивает? А в восьмом? А у Гугла или Алисы не спрашивал?
  16. ЮраАлекс87
    Да Электронасосный агрегат Отказ внутреннего компонента
  17. serduk
    Валдай это палатки отдых "дикарём" за 1000 км.как то ехать. Я про возобновление слётов с туристический программой.
  18. anlyk
    так я и предлагал варианты если внимательно почитать тему. можешь лучше, тебя не кто не останавливает. польза от твоих возмущений какая?
  19. mergen
    ELM327 - это не сканер. Это адаптер. Устройство, которое согласует ПО блоков и субблоков автомобиля с программой диагностики. Своего рода драйвер. С его помощью можно работать практически с любой программой диагностики. Прикол только в том, что не все ELM327 согласуются с ПиРеном. Только на базе определенной серии чипов. И это, как правило ELM327 v.1,5.
  20. hola
    я вот тоже хотел это предложить.. хз какая там память. может как в транспондерах - энергозависимая. Батарейку вынул и датчик "в тыкву превратился"
  21. Ювелир
    Ок, если вы всё понимаете, то ответьте человеку на поставленный вопрос из первого сообщения! Человек ведь спросил про пирен, значит он им владеет и понимает что это. Далее же ему говорят "самоё надёжное это воспользоваться сканером", значит пирен и сканер в понимании этого ответчика - разные вещи. Это обычная классика, когда люди одни вещи называют по-разному. Просто одни люди понимают это и "пропускают" эти слова и трактуют их правильно, а другие начинают с пеной у рта доказывать что-то. В данном споре я останусь при своем мнении, думаю вторая сторона тоже
  22. zahar100
    тоесть это выглядит вот так: DTC102838 ?
  23. ЮраАлекс87
    Код ошибки
  24. anlyk
    https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/ программа для винды и андроида
  25. anlyk
    так дело не в фото а в составе нужен elm327 v1.5 на pic18f25k80 4мГц кварц, крайний раз брал только с четвертого раза взял нормальный хотя в описаниях было написано как надо а на проверку оказывались в 2,1 а в елм индификаторе должен показывать так https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier елм индификатор
  26. Ювелир
    А фото твоего сканера можно, с которым пирен работает?
  27. zahar100
    что это?
  1. Загрузить ещё
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
  • Статистика форума
    54,2k
    Всего тем
    2,3 млн.
    Всего сообщений
