Вся активность
  1. Последний час
  2. dimon405
    Сжимается груша F9Q 812
    Надо накачать бак через горловину воздухом, соляра тут же всё заполнит. Шинным компрессором не получится, слабый слишком.
  3. Сегодня
  4. Полковник
    Цвет- только и исключительно краситель и ни капли не отражает класса антифриза. Тем паче, что производители антифризов однажды так и не договорились о цветности антфпизов в зависимости от их классов.
  5. Мастер Колеса
    Разобрал сегодня грушу, вынул клапана. Промыл их. В нижнем была волосинка, она клинила клапан. Прокачал топливную-теперь 2-3 качка грушей и она каменная. Но теперь другая беда. Не могу завести. Стартер крутит, а давление в рампе 130-140 бар , при запрошенных 260 бар.
  6. manager46
    Промывка форсунок двигателя F4R без снятия рампы
    то бишь согласно схеме бзк (по все видимости схема такая же как на дорестайле): вынуть колодку из разъема (PPH), вынуть из колодки пин отвечающий за питание бензонасоса (№ 5) и колодку установить обратно? фильтр разъединять не придется, в моем случае он в баке, но способ тоже проверю, так как купил фильтр,полагая, что он, как на схеме в автодоке, расположен в районе адсорбера. к сожалению фильтра там не оказалось, но фильтр теперь, вероятно, пригодится. Как я понимаю насос в данном случае будет работать, но топливо будет уходить сразу в обратку в баке?
  7. Фёдорыч
    K7J 8V стартует на максимальных оборотах
    Проверьте трубку, соединяющую вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор.
  8. Фёдорыч
    Если у Вас затруднение только с этим пунктом, то даю простое решение без отключения насоса. Берёте топливный фильтр, один конец глушите куском шланга и болтом М8 на хомутах, а другой конец фильтра вставляете в разъём, снятый с рампы. Осторожно только разъединять надо будет подачу с фильтром, он будет полный бензина под давлением.
  9. anlyk
    в дорестайле вытащить разьем с бзк и распиновать пин там легко делается в рестайлах не знаю
  10. ansav
    Генератор
    каким образом гена запустится, если стартер не начнет запуск ДВС?
  11. Camel
    Как прописать заслонку пиреном к782
    Подсос был через форсунки явно. Форсунки грязные, под колечками грязь
  12. dimon405
    Я не рисковал, прополоскал в бензине и продул. У меня в баке какие то сопли собрались и купорили клапаны.
  13. anlyk
    Генератор
    то есть получается зависит от марки генератора, и на сколько это состояние может продлиться?
  14. Мастер Колеса
    Сегодня снял и разобрал грушу. Вопрос- извлекаются ли клапана из штуцеров для чистки. Или только промывать на месте. Грубую силу боюсь приложить, вдруг сломаю
  15. AnApA
    Генератор
    Если есть остаточное намагничивание ротора, генератор запустится и без АКБ, в нем внутреннее соединение выхода с цепями возбуждения.
  16. AnApA
    Дроссельная заслонка открыта. Снимай дроссельный узел и смотри
  17. AnApA
    Бензиновые моторы. Особенности и болячки.
    Если при заводке после стоянки сначала стреляет сизым дымом выхлоп а потом нормально, это маслосъемные колпачки на клапанах. Если масло падает после оборотов двигателя (типа по трассе) это маслосъемные кольца залегли. Раскоксовка поможет если сделаешь тщательно. Можно просто сделать раскокосовки проехав по трассе на третьей второй передаче, т.е. дать обороты двигателю. Нагар вылетит
  18. Camel
    Для форсунки в головке БЦ есть ограничитель. Так вот при установке рампы на место форсунки не доходят до ограничения. Может так и должно быть. А может рампа кривая у меня
  19. manager46
    Плевать ни в коем случае не собираюсь, тем более за разъяснения. Если говорите, 15 минут, буду пробовать сам. вероятно все не так страшно, как мне могло показаться. в хороших сервисах большая запись и недешево, а, в большинстве качество не устраивает, не хочется тратить время и после "ремонта" искать поломанные/потерянные части и без того потрепанного жизнью "француза" и еще раз переделывать. лучше даже пусть не 15 минут, а полчаса, но самостоятельно, своими пусть и не очень прямыми руками.Спасибо!
  20. dimon405
    В коллекторе датчик разряжения торчит, можно его показания полюбопытствовать. Датчика давления в выхлопной нет.
  21. Camel
    А забитость катализатора пиреном вычисляется?
  22. Camel
    Стоит вода возле верхней опоры амортизатора
    Спасибо всем за помощь. Всё понятно раздевали. Клапана снял. там в трубке было всё, что летает, растёт, ползает, пушится.....
  23. MuLTec
    Я бы поискал информацию по ниссановскому MR20DD, тот же дрыгатель, а инфы кратно больше. ИМХО, на эльфе, да с интервалом 10к, там залегло всё. Или перебирать или долго и не раз мыть. Судя по фоткам из инета, поддон крашеный.
  24. Ювелир
    первый раз это делается минут 15, последующие разы это максимум 5 минут: снять сиденья, открутить 4 болта, снять планку на которой стоят сиденья, поднять "ковролин", вытащить металлическую пластину, которая держится на 7ми пластиковых пистонах ... конечно можете в меня плюнуть первый, за вами выстроится очередь, но если человек ограничен во времени, не знает как это делается, то он едет в сервис к людям, которые знают как это делать.
  25. Волнорез
    Я тоже склоняюсь залить Феликс. С 2016 г. заливали антифриз имеющий карбоксилатный класс G+. С 2017 г. стали заливать лабридный класс G++. Смешивать их вроде как можно. Только вот цвет определить сложно. В бачке уже непонятно какой уже. По вину у меня залит красный
  26. АртемКолеос
    Почитал про роскоксовыватель Валера, лавр, если поддон крашенный то может краску поднять. Может кто снимал поддон, подскажет крашенный ли он внутри на двигателе 2 литра.
  27. Полковник
    Не могу знать. Я бы пробовал. Бывает, что раскоксовыватель и помогает.
  1. Загрузить ещё
    • Саня провизор
    • РусланМ
    • Вячеслав_Милославский
    • МедведЪ
    • Dim-Dimy4
    • ципа_
    • Дмитрий_69
    • Виктор1965
    • Dmevs
    • sigal2007
    • Grek
    • Mar4eb0
    • Элен
    • Farrant
    • доберман47rus
    • KuzzuK
    • candyman
    • salim
    • Layla
    • Volter
    • Старик-33
    • Испанец
    • Юрист на Колеосе
    • Meg2
    Herdskeync
    Herdskeync
  • Статистика форума
    54,2k
    Всего тем
    2,3 млн.
    Всего сообщений
