Вся активность
  1. Последний час
  2. Ювелир
    Подключение подогрева руля.
    Ну хз ... Особого дискомфорта не чувствую от холодного руля при больших морозах. Можно трубный утеплитель натянуть на баранку - будет тепло, ну и толсто как вы хотите))) А вообще колхоз это ....
  3. Здравствуйте, хочу поменять штатную магнитолу на штатную но с блютузом. Первой проблемой стало что разные разъемы, нашёл переходник, стал подключать - не работает, вскоре выяснил что не будет данная магнитола работать без своего экрана - купил экран, снова не работает. Ездил уже к разным электрикам, помочь никто не может. Реально ли подключить? Если да, что нужно для этого сделать? Если нет, предложите альтернативу (старую магнитолу меняю так как нет блютуза, все предлагают планшет, но хочется штатную магнитолу)
  4. Тимон
    Пасха!Где будем куличи святить?
    У каждого может быть свой ассоциативный ряд
  5. anlyk
  6. Сегодня
  7. Жарук
    Яйца вообще имеют отношение к пасхе?
  8. Ал32
    Провалы при разгоне.
    Господа, прошу прощения, неточная информация! После зачистки контактов датчика не рампе проблема осталась.Решил проблему чисткой контактов на "лягушке" педали тормоза. Машина пошла ровно и без провалов.
  9. dimon405
    За окном снег выпал. Лето у нас коротенькое, в зима длинная. Хочу сделать баранку толстой и тёплой.
  10. Тимон
    Метеорологический прогноз
    В Петропавловске-Камчатском полночь!)))
  11. anlyk
    лето зачем он тебе ))) на зиму купишь варежки)) а если эта конструкция потом при переломе шлейфа на пиропатрон попадет
  12. anlyk
    Генератор
    а что ты хотел найти? инструкцию пользователя для генератора)))
  13. Вчера
  14. Sharkovuch
    Завтра посмотрю, есть подрулевой снятый в сборе
  15. ansav
    Генератор
    это не то вестимо...
  16. Полковник
    Фото мои.Это работы моей Светы. От начала и до конца . И яйца и цветы. Делала она их к пасхе. Продались прекрасно.
  17. dimon405
    Разве? А чего тогда при переломеишоейфа клаксон замолкает?
  18. Sharkovuch
    Так клаксон идёт не через шлейф, а отдельно силовыми проводами
  19. dimon405
    Боязно черезтдорожки шлейфа такой ток пускать.
  20. Camel
    Как прописать заслонку пиреном к782
    Заменю. Только почему второй раз такая штука? Каждые три года менять колечки это неправильно
  21. mergen
    Ну так замени колечки и всë! Но проблему всë равно надо искать. Почему они рампой не прижимаются?
  22. Sharkovuch
    Тогда клаксон выводи на кнопку, а на штатный шлейф подогрев руля
  23. Camel
    Что значит ЗАТЯНУТЫ? там два болта рампу держат. Они прикручены. три года назад уже был там подсос. Добрался до форсунок. При нажатии форсунки чуть углубились 3-4 мм) в блок цилиндров и подсос пропал. тогда я заменил колечки и всё
  24. dimon405
    С чего бы им вылезать, в коллекторе же не давление, а разряжение.
  25. dimon405
    Не влезет, там длинные подпружиненые щётки должны поместиться.
  26. Sharkovuch
    Как вариант купить контактную группу на клаксон от ВАЗ 2109, присобачить её к рулю, а ответную часть к декоративному кожуху стрекозы. Подвести питание через доп реле и предохранитель, кнопку вывести на торпеду в свободный слот рядом с отключением esp Только проблема влезет ли ответная часть в сам кожух, со стрекозы 2109
  27. mergen
    В смысле вылазят из колодцев? Они вообще затянуты?
  28. Camel
    Брызгаю туда и обороты меняются. Значит там подсос. уже было так 3 года назад. Форсунки почему то вылазят из колодцев
  1. Загрузить ещё
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    BATMAN95
    BATMAN95
  • Статистика форума
    54,2k
    Всего тем
    2,3 млн.
    Всего сообщений
