Вся активность
- Последний час
ТО-1 Поменяли камеру на решётке радиатора
- Сегодня
Диагностика своими руками
Анатолий32 ответил на тему форума автора 200cm3 (Стаканыч) в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
После удаления сажевого, машина поехала лучше , но переключение передач не такое плавное как было -
ТО-10 же при пробеге в 100 тыщ делают Если есть радар и активный круиз-контроль, то обычно ругается на камеру, которая на лобовом за зеркалом.
Ari зарегистрировался на сайте
Низкое давление надува Renault master 3
Ari ответил на тему форума автора Djon_1975 в Master, Trafic
Джон, добрый день! У меня такая же проблема как у вас 1 в 1) Не узнали еще как решить данную проблему? Я так же как и вы все это сделал, плюс сажевый фильтр прочищали, но все пока без результатов( -
датчик температуры отработанных газов турбины
Света64 ответил на тему форума автора ИгорЪ в Scenic III
прошить нужно, и не городить огород. -
Дастер зарегистрировался на сайте
Дастер ответил на тему форума автора ИгорЪ в Scenic III
Появилась ошибка по датчику температуры Ог. Вырезал сажевый. Давно просился. Читаю форумы. Новый датчик холодный показывает 37кОм. Ставили ребята 2.2кОм резистор, температура Ог показывалась диагностикой 380град. 100Ом температура - 600град. Надо значит что-то среднее впаять -
Большая уверенность обычно не сопровождается знаком вопрос ))) Уверенность была бы утверждением. Но, если про мои сомнения, то основана оны была на том, что крайне мало производителей делают стекла с обогревом. Об этом в свое время писал господин Маркман, который все же обладал довольно серьезной полнотой информации по автобизнесу. Но, время идет и видимо, возможности производить стекла с обогревом у производителей стекол, расширились.
- Вчера
proertSHACE зарегистрировался на сайте
zahar100 ответил на тему форума автора 200cm3 (Стаканыч) в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
а какие предпосылки к этому есть? -
Всем привет!Прошёл один год и один месяц как стал водителем данной машины.Муки выбора?Да их особо и не было !Колеос с пробегом под 180000 просился на более спокойный режим вождения,то бишь город и близлежайшие территории в зоне обслуживания эвакуаторов.На 128000 был ремонт вариатора,дали где-то 100000 пробега до следующего ремонта,+ накрылся кондей,+ свободные руки начали голову выносить+ужалила оса в шею пока ехал с открытым окном в дикую жару,ввиду отсутствия кондиционера).Накипело,времени на ремонт не было.Проехал по салонам,прокатился,оформил заявку и пошёл процесс.По работе предстояли постоянные пробеги под 700-800 км в неделю.Вообщем в трейд ин сдал Колеос со всеми проблемами за 1000000,и добавил денежек,чуток кредиту и алга.Выбора среди европейцев-корейцев не было на тот момент удовлетворяющий моим запросам.Ценник конячий на изделия из этих стран.Машина была куплена 26 апреля,к концу июля прошёл ТО-10.И умчал на ней в Железноводск.Давно вынашивал мысль автопутешествия.Челябинск -Уфа-Тольятти-Волгоград-Элиста-Железноводск.,Обратно в той же обратной последовательности..Ночевал Тольятти(сутки),Волгоград(3суток)(посещение Родина мать и т.д,)дальше через Элисту в Железноводск.Всё это в три отрезка пути.В Железноводске были в санатории "Дубовая роща" 14 дней(рекомендую).Катались самостоятельно в Пятигорск,Кисловодск,медовые водопады.Что сказать?Да ничего.Всё супер.В обратку Железноводск-Камышин-Уфа-Челябинск.Расход по компу 8,6.Крейсерская скорость 110-120км/ч.Сейчас пробег 39000.Пробеги в основном по работе трасса 90%,10% город.По динамике сравнивая с Колеосом лучше.По ходовке жёстче.Парусность не нравится.Климат ,,,,авно полное.По гарантии заменили камеру переднюю(в снег ехал по трассе просила почистить,запарился останавливаться,померла,чёрное пятно стало),Лобовое поменяли,когда выехал на отдых под Уфой камешек прилетел трещина поползла.Заявил по гарантии не прогревало 4 нити обогрева лобовухи.Поменяли.Правда месяц назад словил новую трещину.Рекомендовать кому?Да ни знаю!Моим требованиям отвечает.Где то в голове глубоко мельтешит вопрос безопасности(краш тест).Хочется что-то повыше,и немного помоЩнее(имхо).И да машина 1,5 литра,147 жеребцов,передний привод.По зиме кстати испытывал некоторый мандраж при езде по сугробам.Но включаешь режим ЭКО и он тихо мирно ползёт.Лопата в багажнике была куплена заранее).Не смирился с вождением в режиме ЭКО,постоянно СПОРТ круглогодично.Будут вопросы у кого отвечу.
- 2 ответа
- 1
С чего такая уверенность? Я же написал, что полный аналог 727125033R. С подогревом, камерой и всеми датчиками. И после моего сообщения год назад, человек поехал и поставил себе стекло.
Для начала померить диаметр цилиндров. На разной высоте и в двух плоскостях. Микрометром.
Смотри питание на мозгах (ЭБУ)
Dr.DieZeL ответил на тему форума автора 200cm3 (Стаканыч) в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
Есть -
shnv37 зарегистрировался на сайте
На холодном двигателе поднимается уровень ОЖ в расш. бачке! В чем причина? Помогите советом
shnv37 ответил на тему форума автора SHARP в Kangoo-II
Добрый день всем,у меня такая же проблема на грузовом мерседесе дизель.У меня две пробки одна заливная вторая с клапаном. Вот на холодную антифриз медленно поднимается в бачке и начинает потихоньку капать через заливную горловину стоит открутить крышку с клапаном уровень ОЖ падает и не поднимается.на горячую уровень стоит как положено. При закрытых крышках все в норме,патрубки не дует. -
soleg ответил на тему форума автора Мышун в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
Привет, у меня тоже была эта прошивка, я прошился на девятку, всё прошло чётко. -
Здравствуйте Мышун, если можно, сделайте карту италии. с уважением Олег. -
Evgeny4 подписался на Рено Сценик 1 2001г. 1.6 к4м не запускается.
Всем привет. Сценик 1 2001г к4м не запускается. Насос не работает,хотя на прямую качает. искры нет, эбу на связь не выходит, датчик коленвала менял не помогло. До этого работал норм, приехал на работу ,заглушил и через неделю ехать домой но увы не запускается.Помогите,подскажите где искать проблему...
Evgeny4 зарегистрировался на сайте
Александр902 зарегистрировался на сайте
Зависание дисплея бортового компьютера.
Александр902 ответил на тему форума автора AutoCamper в Logan
Добрый день. Такая же фигня произошла. Что Вы по итогу сделали? IMG20240518152331_compressed.pdf- 3 ответа
- LCD
- приборная панель
(и еще 4 )
Отмечено тегом:
Да, у меня возникла такая же проблема. Что Вы предприняли>?- 3 ответа
- LCD
- приборная панель
(и еще 4 )
Отмечено тегом:
Мышун ответил на тему форума автора Мышун в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
Austria_Germany_Switzerland_HERE2023Q4.zip Альтернативного скин-патча не знаю, есть только обычный. Вся информация и ссылки в сообщение по скин-патчу: https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2448383 Под 7.0.24 нужно установить сам Скин-патч и словари, но обновленного немецкого словаря никто не делал, и немецкой озвучки камер тоже нет. Всё переведено только на русский. ТомТом можете поискать на зарубежных ресурсах или скачать через ToolBox при наличии подписки. Здесь только HERE -
lagyta зарегистрировался на сайте
wn7777 подписался на Неофициальные доработки и модификации системы R-LINK 2
wn7777 ответил на тему форума автора Мышун в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
Всем привет ,ребята дайте ссылку на алтернативный скинпатч ,карты желательно томтом ,и актуальные радары для Германии ,сейчас прошивка 7.0.24 оригинал-не хочется захерачить RLink -
Проблема нарисовалась примерно из той же оперы - умер датчик температуры сажи (определили у официалов) возникает вопрос - где он находиться и реально ли его поменять самому ? (то что предлагаю на оф.сервисе уж больно по цене кусается)
Доброго времени суток, господа. Авто клио2 2001г. Т.к. машина старая пришлось разобрать двигатель. Двигатель k7j a700. Обнаружил, что поршни и цилиндры размера 79.1. Их мне необходимо заменить. Но в продаже только 80.0 и 79.5 (+0.5) нахожу. На снятых также есть отметка В и ризки, которые оставил мастер при предыдущем ремонте видимо. Посоветуйте пожалуйста чё делать
Может где-то и есть, может и включает. Можно поискать на зарубежных форумах и спросить авторов прошивок что туда включено. Я уже несколько раз объяснял, почему не делаю больших сборок картами: требуется больше времени для их сборки, установки и тестирования, больше места диске и файлообменниках для хранения, а, самое главное - не на всех устройствах есть достаточно места для установки полного набора карт. У меня сейчас вообще нет R-LINK2 чтобы тестировать карты, поэтому буду добавлять такими же пакетами по несколько стран как раньше. Как самостоятельно объединить несколько стран в один пакет, чтобы не бегать в машину с несколькими флэшками, я недавно описывал: https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2471794 Карты Украины и Польши есть, Германию сегодня сделаю. -
Це дило! )))))
- ИгорЪ
- MaXimus
- buk48
- nik-0
- Левша
- Modus
- Александр834
- Наталія
- big1999
- Филиппок
- nickson_81
- Алексей-RUS 159
- Shved
- aversano
- vadimbolest
- андрей174
- СержАнт_78
- Гигабайт
- Урал
- P_e_t_r
Ari
Регистрация -
Статистика форума
54,2k
Всего тем2,3 млн.
Всего сообщений
