Вся активность
  1. Последний час
  2. Sharkovuch
    Подключение подогрева руля.
    Завтра посмотрю, есть подрулевой снятый в сборе
  3. ansav
    Генератор
    это не то вестимо...
  4. Полковник
    Пасха!Где будем куличи святить?
    Фото мои.Это работы моей Светы. От начала и до конца . И яйца и цветы. Делала она их к пасхе. Продались прекрасно.
  5. Сегодня
  6. dimon405
    Разве? А чего тогда при переломеишоейфа клаксон замолкает?
  7. Sharkovuch
    Так клаксон идёт не через шлейф, а отдельно силовыми проводами
  8. dimon405
    Боязно черезтдорожки шлейфа такой ток пускать.
  9. Camel
    Как прописать заслонку пиреном к782
    Заменю. Только почему второй раз такая штука? Каждые три года менять колечки это неправильно
  10. mergen
    Ну так замени колечки и всë! Но проблему всë равно надо искать. Почему они рампой не прижимаются?
  11. Sharkovuch
    Тогда клаксон выводи на кнопку, а на штатный шлейф подогрев руля
  12. Camel
    Что значит ЗАТЯНУТЫ? там два болта рампу держат. Они прикручены. три года назад уже был там подсос. Добрался до форсунок. При нажатии форсунки чуть углубились 3-4 мм) в блок цилиндров и подсос пропал. тогда я заменил колечки и всё
  13. dimon405
    С чего бы им вылезать, в коллекторе же не давление, а разряжение.
  14. dimon405
    Не влезет, там длинные подпружиненые щётки должны поместиться.
  15. Sharkovuch
    Как вариант купить контактную группу на клаксон от ВАЗ 2109, присобачить её к рулю, а ответную часть к декоративному кожуху стрекозы. Подвести питание через доп реле и предохранитель, кнопку вывести на торпеду в свободный слот рядом с отключением esp Только проблема влезет ли ответная часть в сам кожух, со стрекозы 2109
  16. mergen
    В смысле вылазят из колодцев? Они вообще затянуты?
  17. Camel
    Брызгаю туда и обороты меняются. Значит там подсос. уже было так 3 года назад. Форсунки почему то вылазят из колодцев
  18. anlyk
    Электроручник
    нарисуешь так будет)) принципиальной нет
  19. anlyk
    Генератор
    https://mega.nz/file/SWRFkLgR#-cBefls-zhW6c7WXy0_UOZN64o5SrJ-6J_Qo_GRma6s
  20. *Аннушка*
    Это Ваши фотографии и яйца или из Интернета? Красиво, конечно. Но имеют ли они отношение к Пасхе? Куличи в этом году впервые святили в небольшом храме, самом ближнем к дому. Не поехали никуда.
  21. dimon405
    Родной руль пообтрепался, задумал я напялить на него оплетку, прикупил её на Али и захотелось под неё инсталлировать подогрев. Загвоздка в подключении, комплектация у меня нескромная, все семь дорожек улитки заняты. Есть идеи как бы подключиться?
  22. *Аннушка*
    Метеорологический прогноз
    После тёплого апреля пришёл арктический фронт и принёс резкое похолодание. Ночью температура опускается до -2 (по области - до -5). На даче вновь накрылись цветущие вишни и сливы, урожая не будет. А День победы обещается быть самым холодным за последние 25 лет.
  23. ansav
    Электроручник
    Добрый день коллеги, Прошу помощи - нужна электросхема платы кнопки электроручника, хочу проверить-прозвонить... Спасибо!
  24. ansav
    Генератор
    Добрый день коллеги! Вопрос возник по генератору (стоит BOSCH 0124525138, реф. 8200737574). Выскочила ошибка battery charge fault, полез под капот смотреть, провод управления был поврежден и практически перебит (а сейчас уже отломился) - будет идти зарядка АКБ или нет? На работающем движке сейчас мультиметр показывает 13,9В. И с ходу не могу найти описание генератора в документации - ткните в мануал почитать... Спасибо!
  25. vinat
    Стеклоочистители, стекло- и фароомыватели, датчик дождя
    Добрый день. Неделю назад стал обладателем Колеоса ll. Была забита форсунка омывателя заднего стекла. Прочитав форум узнал что такая проблема была у пары людей, и ни кто не знал как снять форсунку. Тоже долго думал как снять, и в итоге дошло. Взял тросик 1,5 мм (был такой под рукой, но можно что-нибудь и другое тонкое гибкое и прочное) завёл его сзади форсунки и потянул. Как то так.
  26. Добрый день, можно попросить еще ХЪРВАТИЯ - СЛОВЕНИЯ - ИТАЛИЯ.
  27. Фёдорыч
    Невероятно. Чтобы подсасывало там, на форсунках уплотнительных колец вообще не должно быть. А если они там есть, то сосёт явно в другом месте.
  1. Загрузить ещё
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
  • Статистика форума
    54,2k
    Всего тем
    2,3 млн.
    Всего сообщений
