Вся активность
  1. Сегодня
  2. Зимой машину была в ДТП, точнее выкинуло на калье, и перевернулась, с тех пор не заводилась, один раз завел по просьбе костоправа, второй раз сегодня, не завелась, стошник сказал что надо газовать при запуске движка, машина завелась, после работы матора около 8-12 минут пошел дым, был скрип пошел дым со стороны коробки передач, пришлось заглушить двигатель, после по пробовали ещё раз запуск сделать не завелась, подскажите пожалуйста что случилось и как ремонтировать причина какая что делать, на восстановление много денег потратил, рулевая рейка потекла к общему делу
  3. Мышун
    Расход топлива, топливный бак
    Всем привет! Никто не менял заливную трубу? Похоже, прогнила. Где могла прогнить можно почитать на драйве: https://www.drive2.ru/l/654562087955091566/ и https://www.drive2.ru/l/662457680954135027/ Спасибо @Demmons за информацию и наводку на продавца! Самое интересное, что подозрение на дыру появилось ещё зимой (попахивало после заправки), но поскольку был "пшик" при открытии пробки, то я думал, что показалось. Сегодня увидел капли на земле и весь аамортзатор мокрый. За 10 минут до заправки все было сухо, смотрел на шиномонтаже. Как может сочетаться "пшик" и дыра пока не знаю, вскрытие покажет. Заказал трубу 172217530R за 12 тыс. пока не отказали, хотя везде она значительно дороже. Теперь понять бы, можно ли поменять с земли через арку или до подключения тонкой трубки не доберусь. В Диалоджисе пишут, что можно через арку, но как-то я сомневаюсь.
  4. ППС
    Стук Вибрация.
    Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста гур может довать стук при движении? И второй вопрос. Супорта могут стучать при движении?
  5. serduk
    Неформальные встречи
    У нас сейчас "стрёмно" База где были в 5 км от границы. С двух сторон все заминировано Сегодня 28 апреля Гомель.
  6. alexsila
    Электроручник
    Добрый день.Короче иакая проблема,сегодня решил поменять троса ручника(сценки 2й)все работало отлично,как только поменял троса,перестал включаться ручник.Может кто сталкивался?за ранее спасибо!
  7. dimon405
    Как прописать заслонку пиреном к782
    Я тебе об этом и писал.
  8. Camel
    Это последний способ остался. Придётся испробовать и его
  9. serduk
    У нас сейчас "стрёмно" База где были в 2018году 5 км от границы. С двух сторон все заминировано.
  10. Пасечник
    Полтергейст с ЭУР
    А у меня наоборот - в мороз пару раз отключался, еле до дома доезжал. Поставлю в тёплый гараж, оттает - и всё в порядке.
  11. Ну что варианты стекол или пленок найти не проблема это понятно. вопрос именно в снятии заводской (нюансы /проблемы и т.д) и ВМЕСТО заводской наклеить новую (на заводской имеются царапины)
  12. Alexden1974
    Полтергейст с ЭУР
    Всем доброго времени суток. Господа, кто сталкивался с проблемой электроусилителя канго 2 , холодная погода - всё в порядке, чуть больше 15°С - отключается гад, устал уже, и сканер не пускает пока проблему не устранить....
  13. Всем доброго дня. У меня такой вопрос: в салоне Рено Эспейс 5, на стойках имеются плафоны (окружающий свет) вот они у меня не горят и в меню р-линка нет такой функции для включения. Возможно ли как-то данную функцию активировать, что бы в меню появилось включение окружающего света?
  14. Алекс1111
    Саморез?
    Добрый день. Нужен совет. Авто - Рено сандеро1 2013 года. Кто подскажет - какой саморез используется для крепления кожуха рулевой колонки? знаю что это саморез, головка под торекс20. Но не знаю ни номера, ни хотя бы длинны...может кто подсказать?
  15. dimon405
    Есть ли хороший сервис в ХМАО
    Масло тебе где угодно поменяют, а мотор перебирать и в Москве хз кому доверить, у всех есть и положительные и отрицательные отзывы. Исходи не из рейтинга сервиса, а от квалификации мастера в решении нужной задачи.
  16. Нет Купил для iPad и подрезал в размер - стоит уже который год
  17. РоманКум
    Где в ХМАО есть хороший сервис чтобы починить машину.
  18. ЮраАлекс87
    Вентилятор включается на холодный движок, scenic 4, 1,5 diesel 2017
    Решили проблему?
  19. ЮраАлекс87
    Проверьте системЫ...
    В смысле добраться до неё и проверить
  20. Пасечник
    Мёд в Питер
    Завтра выезжают. @Марк, тебе отправлять?
  21. zahar100
    а она разве разборная?
  22. anlyk
    Ссылки на видео по ремонту Сценик 2
    не открывается замок двери с ручки
  23. Полковник
    Мёд в Питер
    А когда?
  24. ЮраАлекс87
    Сказал разбирать помпу и проверять её
  25. Вчера
  26. Доброго дня, есть пару вопросов, может кто-то сталкивался уже и в курсе; 1) если ли у R-link 2 влагостойкость? 2)снимал/менял кто-то заводскую пленку на экране?
  27. zahar100
    ну тогда проблемма может быть в самой электрической помпе антифриза. а тот кто вам делал диагностику что сказал?
  1. Загрузить ещё
