Вся активность
  1. Сегодня
  2. Dimon00701
    Не заводится автомобиль
    Доброво дня , столкнулся с такой проблемой, машина выдаёт ошибку поверните руль+ старт, добрался до маторчика , руль начал курититься , но машина не заводиться , появился щелчок в блоке предохранителей который в салоне
  3. Sharkovuch
    Провалы при разгоне.
    Какой результат - тупить начала ещё больше?
  4. dimon405
    Он соединял трубки, результат был, значит геометрия двигается.
  5. Sharkovuch
    Убедится в клине геометрия или нет. У меня было две беды - кли геометрии и забит сажей тройник на вакуумном насосе
  6. dimon405
    Какой смысл дёргать турбину, если например груша забита?
  7. Sharkovuch
    Попробуй вручную расшевелить геометрию турбины, только без фанатизма, дёргая шток актуатора. Если геометрия не в клине - банально может вакуум не поступать на актуатор турбины
  8. dimon405
    Без сравнения показаний датчиков невозможно сузить круг поиска. Осваивай елм327.
  9. Ал32
    Фильтр менял, егр чистил, трубки соединял. Сканер проблема... ХЗ, что ей нужно!!
  10. dimon405
    Воздушный фильтр давно менял? Может попало что то в него, типа полиэтилена. Лучше подключить сканер и сравнить параметры измеренные с запрошенными, станет понятно чего ей не хватает. Может давно висят ошибки по давлению топлива.
  11. Ал32
    Соединил, тупит ещё больше, обороты набирает, а ехать не хочет..
  12. Вчера
  13. Зимой машину была в ДТП, точнее выкинуло на калье, и перевернулась, с тех пор не заводилась, один раз завел по просьбе костоправа, второй раз сегодня, не завелась, стошник сказал что надо газовать при запуске движка, машина завелась, после работы матора около 8-12 минут пошел дым, был скрип пошел дым со стороны коробки передач, пришлось заглушить двигатель, после по пробовали ещё раз запуск сделать не завелась, подскажите пожалуйста что случилось и как ремонтировать причина какая что делать, на восстановление много денег потратил, рулевая рейка потекла к общему делу
  14. Мышун
    Расход топлива, топливный бак
    Всем привет! Никто не менял заливную трубу? Похоже, прогнила. Где могла прогнить можно почитать на драйве: https://www.drive2.ru/l/654562087955091566/ и https://www.drive2.ru/l/662457680954135027/ Спасибо @Demmons за информацию и наводку на продавца! Самое интересное, что подозрение на дыру появилось ещё зимой (попахивало после заправки), но поскольку был "пшик" при открытии пробки, то я думал, что показалось. Сегодня увидел капли на земле и весь аамортзатор мокрый. За 10 минут до заправки все было сухо, смотрел на шиномонтаже. Как может сочетаться "пшик" и дыра пока не знаю, вскрытие покажет. Заказал трубу 172217530R за 12 тыс., пока не отказали, хотя везде она значительно дороже. Теперь понять бы, можно ли поменять с земли через арку или до подключения тонкой трубки не доберусь. В Диалоджисе пишут, что можно через арку, но как-то я сомневаюсь.
  15. ППС
    Стук Вибрация.
    Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста гур может довать стук при движении? И второй вопрос. Супорта могут стучать при движении?
  16. serduk
    Неформальные встречи
    У нас сейчас "стрёмно" База где были в 5 км от границы. С двух сторон все заминировано Сегодня 28 апреля Гомель.
  17. alexsila
    Электроручник
    Добрый день.Короче иакая проблема,сегодня решил поменять троса ручника(сценки 2й)все работало отлично,как только поменял троса,перестал включаться ручник.Может кто сталкивался?за ранее спасибо!
  18. dimon405
    Как прописать заслонку пиреном к782
    Я тебе об этом и писал.
  19. Camel
    Это последний способ остался. Придётся испробовать и его
  20. serduk
    У нас сейчас "стрёмно" База где были в 2018году 5 км от границы. С двух сторон все заминировано.
  21. Пасечник
    Полтергейст с ЭУР
    А у меня наоборот - в мороз пару раз отключался, еле до дома доезжал. Поставлю в тёплый гараж, оттает - и всё в порядке.
  22. Ну что варианты стекол или пленок найти не проблема это понятно. вопрос именно в снятии заводской (нюансы /проблемы и т.д) и ВМЕСТО заводской наклеить новую (на заводской имеются царапины)
  23. Alexden1974
    Полтергейст с ЭУР
    Всем доброго времени суток. Господа, кто сталкивался с проблемой электроусилителя канго 2 , холодная погода - всё в порядке, чуть больше 15°С - отключается гад, устал уже, и сканер не пускает пока проблему не устранить....
  24. Всем доброго дня. У меня такой вопрос: в салоне Рено Эспейс 5, на стойках имеются плафоны (окружающий свет) вот они у меня не горят и в меню р-линка нет такой функции для включения. Возможно ли как-то данную функцию активировать, что бы в меню появилось включение окружающего света?
  25. Алекс1111
    Саморез?
    Добрый день. Нужен совет. Авто - Рено сандеро1 2013 года. Кто подскажет - какой саморез используется для крепления кожуха рулевой колонки? знаю что это саморез, головка под торекс20. Но не знаю ни номера, ни хотя бы длинны...может кто подсказать?
  26. dimon405
    Есть ли хороший сервис в ХМАО
    Масло тебе где угодно поменяют, а мотор перебирать и в Москве хз кому доверить, у всех есть и положительные и отрицательные отзывы. Исходи не из рейтинга сервиса, а от квалификации мастера в решении нужной задачи.
  27. Нет Купил для iPad и подрезал в размер - стоит уже который год
  1. Загрузить ещё
