Вся активность
  1. Последний час
  2. 31RUSBEL
    Выбор дизельной версии Сценика 3
    А когда сядешь в БМВ, то действительно поймешь, что любое Рено, это поделка под авто...
  3. Сегодня
  4. Sifon5381
    Подвеска Koleos-II
    Привет всем! На ТО-90 заменил в передних рычагах шаровые (TRW JBJ 1095) и caйлентблоки (Masuma RU-530)
  5. Арсант
    Верите ли вы в Бога ?
    Как называется вера " в самом человеке", когда он не ходит в церковь (храм)?
  6. Zaraza
    Logan 2
    Когда еду по кочкам на маленькой скорости звук в задней части как будто бы банки стеклянные друг об друга бьют
  7. ANDRIJN
    К вере приходят/доходят сами, своим умом и мыслями. И эта вера в самом человеке, не зависимо от того, ходит он в церковь или нет. Война, боль, горе... только сопутствующее человека искренне обращаться к Богу...
  8. Вчера
  9. zahar100
    Проверьте системЫ...
    а вы уверены что в системе не остался воздух? после того что снимали термостат, как воздух выгоняли?
  10. Okten
    Да, два расширительных бачка. Сегодня снимал проверял насос. Он работает Уже реально не знаю куда смотреть,. Может что с насосом не в порядке. Буду пробовать менять, просто все что не коснись стоит 100$,насос вообще 300.
  11. Тимон
    Разве это равно вере в бога?
  12. zahar100
    это я знаю, только не помню там 2 расширительных бачка или один
  13. Okten
    В каджар 2 контура охлаждения основной и на интеркулер
  14. ANDRIJN
    Тормозная система, системы стабилизации и полного привода
    Пропустил момент поделиться тут о наших тормозных дисках. Почему-то внутренняя сторона стирается не так стабильно, как наружняя и причём, как спереди, так и сзади! И не понятно почему, из-за систтемы суппортов это, стиля езды или сплав дисков?.. Вот зимой менял задние диски https://www.drive2.ru/l/664238889791145240/ А вот 1 мая передние https://www.drive2.ru/l/674661435388751105/
  15. Докинул туда же темы для обоих лаунчеров (theme.rar). В папке theme_package - 18 тем для лаунчера "Тема". Не знаю, установятся ли они через apk, у меня были предустановлены. В папке theme - темы для лаунчера Launcher. Там много apk - разное оформление для разных элементов интрефейса. Где сам лаунчер пока не понял, либо в одной и этих папок, либо тот, о котором я написал выше. Launcher2 гораздо больше на него похож по содержимому apk. Похоже, нужно установить его, а потом всё остальное, чтобы появилось 4 стандартные темы. Что-то китаёзы намудрили....
  16. Залил в облако весь предустановленный софт из TS10.2.2_20240221.141705_Window-TW1-V2_root https://cloud.electromera.com/index.php/s/toMk5q3RYq8ty6r Лаунчер с работающей панелью в priv-app.rar Launcher2. Там же где-то темы для него. Мне установку тем не проверить, т.к. они уже предустановлены
  17. Фёдорыч
    Renault Kaptur
    Вангую, проблемы с подачей топлива. Я бы начал с проверки бензонасоса.
  18. Фёдорыч
    Саморез?
    Боюсь, что никто не подскажет. Шуруп специфический и в каталоге запчастей его нет (кожух в запчасти поставляется в сборе с шурупами). Придётся Вам что-то "колхозить" по месту.
  19. Ал32
    Провалы при разгоне.
    Вибрация была, но не большая..
  20. Я установил ради рута и 18 тем в лаунчере "Темы". Все проблемы которые есть решаются, скорее всего, не прошивкой, а приложениями CarService и CarSettings, которые уникальны для каждого производителя. И, конечно же, в MCU пока не все хорошо, переписываюсь с китайским разработчиком, послал ему логи канбокса, он обещал исправить проблему с миганием иконок подогрева сидений. По другим проблемам только на машине видно будет, ГУ пока дома, только вчера все кабели получил. Но так с софтом экспериментировать легче. У Андрея @Dron2005 точно такое же ГУ в целом заработало из коробки, надеюсь, что и у меня так будет, остальное постепенно решим.
  21. Фёдорыч
    Выпускной коллектор Рено Меган 3, 1.6л, 106л.с., МКПП
    Возможно. Оно периодически требует замены.
  22. dimon405
    Купил бы елм и не потратил бы кучу времени.
  23. Sharkovuch
    Странно что были только провалы, с плохим контактом на датчике давления должно было двигатель колотить даже на холостых
  24. zahar100
    Вопрос по роботу на Гранд Сценик
    двигатель 1.5? и ещё, эти ошибки прочли каким то универсальным сканером, и с этими номерами я не смогу помоч, мне нужны реновские коды, они начинаются на DTC и потом 6 цифр.
  25. Ал32
    Всем спасибо за участие! Проблему решил. Съездил на диагностику. Показала на датчик давления топлива, на рампе! Плохой контакт (подгнил провод)!!!!
  26. Дмитрий76100
    ошибки идут по коробке, причем ошибка звучит как неполадки с включением полного привода
  27. Последняя неделя
  28. ПашаOkhotnikov90
    Меган 4 поколение, дизель.
    Здравствуйте, вопрос по Меган 4, дизель , автомат Купил с Европы , хочу поменять масло в коробке . Какое масло и сколько надо заливать?
  29. dimon405
    Как прописать заслонку пиреном к782
    Сразу.
  1. Загрузить ещё
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
  • Статистика форума
    54,2k
    Всего тем
    2,3 млн.
    Всего сообщений
