Вся активность
  1. Последний час
  2. Пасечник
    Мёд в Питер
    Вот поэтому я мягко и пытался внушить, что в коробку из-под вина Олега Репина отлично входит 4 литровых ведёрка. А доставка стоит ровно столько же. Кто из нас балбес?
  3. Марк
    Мёд в Питер
    Мед зачетный, думаю быстро освоим объемы)))) Как говаривал батя- " на долго собаке блин?" за подарки спасибо отдельное! порадовал
  4. Сегодня
  5. Putnick
    Лобовое стекло
    Помешает несовместимость.
  6. Той
    дизель 2.0. проверьте систему впрыска
    мне его сервис подбирал. Клапан неоригнальный, но приемлемый по качеству. цена ... вроде от 18 тыс. Оригинал ок 70... Что за клапан скажу позже, как до папки с документами доберусь. На самом деле выбор есть. А сам егр это расходная вещь, которая потребует замены каждые 100 - 150 тыс. как повезёт.
  7. Той
    Лобовое стекло
    Ну я же не сам его вклеивать буду. Нужна совместимость и приемлемое качество. А вот этого как раз никто и не гарантирует. Покупать ненужную вещь за 60килорублей не готов. Готов отдать машинку на замену оного и получить в готовом виде. Это до первого гаишника. Да и не так это надежно, по отзывам.
  8. manager46
    Промывка форсунок двигателя F4R без снятия рампы
    Спасибо большое Всем!!!есть как минимум три рабочих варианта. Знание-сила! Дело за реализацией.
  9. zahar100
    ну это так себе диагностика, нужно проверять прибором который выдаёт реновские коды , тогда будет понятнее куда копать.
  10. Vlad030
    Я тоже говорю про штатную навигацию. Видимо центр Москвы глушат не так сильно как военный аэродром Краснодар)
  11. Викtор
    Лобовое стекло
    Заменить возможно. На прошлой неделе узнавал на дроме, цена 57613р срок 30-60 дней. На мою идет 727124429R
  12. Вчера
  13. ANDRIJN
    Штатная навигация работает в центре Москвы прекрасно! Подключенная через Яндекс как раз теряет сигнал и показывает нахождение не там...
  14. Demmons
    Лобовое стекло
    Кто мешает от XTrail поставить?
  15. Юрец_РНД
    Выбор турбины (производитель)
    Здравствуйте. Подскажите, турбина Nissan для k9k подойдет?
  16. STimon
    Одометр и спидометр Лагуна 3.
    Обнаружен can-фильтр в приборке. Подозревается вероятная причина в нем. Пробег считает теперь вместо 1 показывает 1,97. В планах восстановить штатно приборка,убрать фильтр, поставить на место дроссель. Заказал, жду.
  17. ANDRIJN
    Лобовое стекло
    Может если поклеить артериальную плёнку поможет повысить крепкость?
  18. hola
    Ну гугл вот такое говорит "Код P0402, скорее всего, означает, что произошло одно или несколько из следующих событий: Датчик DPFE (перепада давления) неисправен и требует замены В системе рециркуляции отработавших газов имеется блокировка (скорее всего, накопление углерода) Клапан EGR неисправен"
  19. zahar100
    а " перевод" ошибки есть?
  20. Здравствуйте. Диагностикой электрики занимаетесь? Не работает комфортный доступ в Мегане 3.
  21. hola
    номер клапана не подскажете ?
  22. Мастер Колеса
    Сжимается груша F9Q 812
    Сегодня решил прокачать топливную рампу. И...., о чудо, машинка сразу завелась. Схватывает с пол оборота. Давление в рампе равно запрашиваему. Видимо , где-то, в трубках, воздух бродил.
  23. AnApA
    Коробка пинается
    Уверен что не искра, не бензонасос? Может движок мощность не развивает а коробас просто отрабатывает
  24. hola
    забыл написать еще в 1-ом сообщении, чуть позже на приборке, вторая ошибка появилась, и чек загорелся. "Проверьте систему снижения токсичности"
  25. AnApA
    Генератор
    Например с горки, на галстуке, если акпп-разогнать авто более 70 км в час чтоб бублик замкнулся механически ) Я так не знаю. Статистики у меня нет. ПРиходилось с толкача заводить машины с вноль разряженной АКБ. Некоторые заводились, некоторым в прикуриватель подключали АКБ от бесперебойника на 7 АЧ ) только тогда схватывала
  26. hola
    В общем довезли на эвакуаторе на работу. чуть позже родственник привез Elm. Прочиталась одна ошибка P0402. Стёр ее.. но завести машину не удалось, сел аккум. Завтра заряжу и посмотрю, что да как Пробег где то 124 тысячи
  27. Арефий
    Технические вопросы.
    Всем привет и добра. Имеем мотор K9K636 110л.с. и мкпп TL4A118 . Подскажите если кто знает, точно с такими цифрами кпп не нашел, можно ли поставить коробку из тех что есть без дальнейших нареканий по работе круиза, тахометра и т.п.? Из доступных TL4A:113, 119, 120, 126 и TL4В118, 119 (последние в два раза дороже).
  28. Viktorovih
    Коробка пинается
    Нашёл под чехлом рычага кнопку, рычаг стал переключаться но толчки сильные. Может кто то сталкивался. Куда дальше копать? Спасибо
  1. Загрузить ещё
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    MyzhPaife
    MyzhPaife
  • Статистика форума
    54,2k
    Всего тем
    2,3 млн.
    Всего сообщений
