stden
как снять лючок бензобака?
6 сообщений в этой теме
Подскажите пожалста,как снимается лючок бензобака?
Сам пытался догнать)))чё то не догнал!!!
Он вроде должен сниматься,только скакой стороны?Там в месте крепления самого лючка два притоплинных болта,которые крепят его через кузов,вот чтоб их открутить (у меня два варианта:это со стороны солона пол машины разобрать)))или как то должна сниматься пластиковая накладка под крышкой бензобака,но она почемуто крепиться 2мя саморезами и 4мя клепками.Саморезы открутил а клепки нет))))).Мне кажется так быть недолжно)).Кто то до меня наверное заменил нормальные крепежные елементы на клепки))).
Если ктонить снимал лючок у себя поделитесь опытом!!!ОЧЕНЬ НАДО!!!!
Уже разобрался сам.
Поделись опытом!
На Клио-хэтчах он открывается, покорачивается на 90 градусов (так, чтобы его плоскость была параллельна дороге), тянется на себя и снимается.
Крутить я его не пробывал,отверткой от кронштейна отсоеденил и все)))).А потом под заднее крыло руку просунул и нащупал эти винты блин.Вобщем если окрутить надо будет то заднее колесо снимать придеться,так удобней откручивать винты.
Спасибо за ответ!!!тока я невытерпел и демонтировал его как смог))
Забыл добавить. Лицевой стороной надо вниз. Так снимать удобнее :)
Я тоже голову ломал, как его снять, когда на прошлой Клио краску подбирал :)
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
