DarkAngel Опубликовано 21 Июня 2010 Опубликовано 21 Июня 2010 При включении предохранителя магнитолы и повороте в режим зажигания ключа гаснет панель приборов. Отключение магнитолы результата не дает. панель загорелась только после снятия данной релюхи. Стоит эта релюча над блоко предохранителей, в ряду она нижняя, её номер- 7700414484. после ее снятия вроде бы все работает! - и панель горит и магнитола работает и габариты вроде как работают. Очень уж интересно что переключает данное РЕЛЕ и за что оно отвечает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serega_Yola Опубликовано 21 Июня 2010 Опубликовано 21 Июня 2010 Очень уж интересно что переключает данное РЕЛЕ и за что оно отвечает! Может быть реле защиты стартера? первое что на ум приходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkAngel Опубликовано 5 Июля 2010 Опубликовано 5 Июля 2010 Может быть реле защиты стартера? первое что на ум приходит. Так вот рассказываю!! там этих релюх стоит 4 штуки ! все одинаковые!! после того как купил Б/У-шную (5$) и поставил на мето своей Загорелись и начали нормально работать : габариты, включилась панель приборов, и заработал ближний свет при повороте ключа в положение предзажигания(машина - шведка, сразу включает ближний свет при повороте ключа в положение предзажигания). вот и ничего хитрого тут нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
