alleon
Как снять бензонасос?
23 сообщения в этой теме
Решил снять и почистить сетку бензонасоса, поскольку машина тупит и все симптомы указывают на него, да не смог открутить пластиковую кольцо-гайку, которая крепит насос к баку. В книге по ремонту пишут , что нужно приспособление для снятия оной, знаю что кто-то даже варил самодельный сьемник. А без сьемника кто-нить откручивал? Прошу поделиться опытом , а то так и собрал усе обратно без результата.(((
посмотри тут
рено клуб.ру Раздел "КАНГОО" "топливный фильтр изнутри".
alleon, самый простой и действенный способ, это два человека, два молотка и две деревяшки.
Двое с разных сторон залезают в заднюю часть автомобиля, упираются деревяшками в ребра гайки по ходу откручивания и ОДНОВРЕМЕННО начинают бить молотками по деревяшкам. Откручиваться будет медленно, но открутится.
есть риск поломать все пластмаски в которые упираешся, я открутил съёмником для масленного фильтра от нашего "таза"
Насчет съемника вариант рассматривался, но где взять съемник под такой диаметр?
Как выглядит этот съемник(цепь, серп)?
Не долго сделать.
Ну вот и все получилось. Вдвоем с товарищем без сьемника открутили гайку бензонасоса. Один постукивал через деревяшку уперев ее в выс тупающие ребра гайки, другой давил по диагонали на те же ребра монтажкой. Сетка оказалась сильно заср-ной. Почистил жидкостью для очистки карбюратора. Продул сжатым воздухом. Кстати стакан с сеткой разобрался тяжело, еле вытянул его вниз. Важно при разборке запомнить положение датчика уровня топлива. Пластик очень хрупкий, разбирать надо осторожно. Поменял сразу и бензонасос. Доехали с товарищем до ближайшего крупного автомагазина, взяв с собой старый насос. Без проблем купили польский аналог за 970(!) рублей. При сборке довольно сложно правильно установить резиновое кольцо- прокладку между насосом и баком, она все время норовит сместиться, канавка под нее какая-то невнятная. Собирали вдвоем- один прижимал насос к баку, чтоб прокладка не сместилась, другой наворачивал гайку. Резьбу гайки лучше побрызгать силиконовой смазкой, с ней гайку можно почти до конца рукой закрутить. Собрал- и наступило счастье! Машина больше не тупит, обороты набирает резво. На обгон теперь иду смело. Кстати пробег авто- 65000 км.
Фото не делали?
Доброго времени суток!
Напишу и свой вариант съёмки бензонасоса.
ПРичины разборки следующие: При повышении температуры воздуха до +43 (пипец какое лето) и одновременно динамичная езда по городу машина начинала дёргаться. Сначало несколько тупит, если газ нажимаешь - вообще встаёт, если не нажимаешь, то секунд через 7 подрывается и дальше едет нормально пару минут. Со временем ситуация ухудшается. Лечится либо часовой остановкой авто в прохладном месте, либо доливкой бензина в бак. Из вышеизложенного сделал вывод что проблемы с бензонасосом. (доливка бензина в бак на заправке разбавляет нагретый бензин и бензонасос работает дальше нормально).
Решил почистить сетку бензонасоса:
Работать желательно в перчатках, кругом много острых краёв, руки можно сбить.
Съёмник изготовил из пробки для 150мм канализационной трубы
Размечаем его как циферблат часов на 12 частей и вырезаем лобзиком. С другой стороны делаем пазы для монтировки (воротка)
Отворачиваем бензонасос, предварительно запасясь тряпками достаём его (при этом выливается большое количество бензина который промокаем тряпками). Как и ожидалось сетка бензонасоса зарасла грязью. Очищал средством для чистки стекла от мух, затем продул сжатым воздухом.
Установка в обратной последовательности. Как и писалось выше уплотнительную резинку и крышку надо сбрызнуть силиконовой смазкой.
Теперь о грусном :) Чистка сетки бензонасоса так и не помогла решить мою проблему. Наверное придётся поменять бензонасос. У меня вопрос: а как снять/поставить шланги бензонасоса??? А разъёмы от аналога подходят??? Можно поподробнее описать процесс самой замены бензонасоса?
Тут читай
Шланги бензонасоса я вообще не трогал. Кстати шланг выпускной от бензонасоса вообще надевается на верхнюю пластмассовую часть стакана, в которую вставляется бензонасос. а на выпускной патрубок бензонасоса одевается пластиковая гильза, а сверху- резиновое уплотнительное колечко( подивился я этой конструкции) И это вставляется в стакан , на который надет шланг. Обратка тоже крепится к стакану. Так что , по крайней мере у меня, шланги вообще на сам насос не одеты. А что касается самого бензонасоса- так в магазине аналогов было даже несколько видов. Благо была возможность привезти старый насос и воотчию сравнить разьемы и патрубки. Подходит даже от 16клапанных ВАЗов, что и было куплено.
А кто нибудь знает размеры уплотнительного кольца под крышку? Хочу прикупить заранее перед чисткой сетки.
Снимал/ставил - без проблем ставится старое.
Главное - аккуратно снимай и поставь метки в тех местах где крепится датчик уровня топлива.
ok
  • 3 года спустя...
Промучился как то ночью 3 часа с гайкой бензонасоса, сорвал все насечки, открутил в результате на следующий день только сьемником, поэтому решил наладить их мини производство. Кому надо - налетай, цена 600 р., отправлю почтой, ТК и т.п. (8-967-2301661)
Изменено пользователем Андрей_К
Добрвил телефон свой
Ну и комерс..:D
Новое уплотнительное кольцо полное Г...Причина замены - запах бензина в салоне.. В итоге, после того как через две недели после установки нового кольца данной фирмы вылилось литров 5-7 бензина на землю -  купили герметик бензиностойкий и вместе с кольцом обмазали все кругом!
Logem
LRT-058
Кольцо крепежное бензонасоса с прокладкой
надо было оригинал покупать тогда бы и непотекло
Logem
LRT-058
Я тоже такой ставил и tork они идут с синими прокладками. Что первый тек что и второй недавно поставил асам пока полет нормальный. Крышки подходят от логана кому надо срочно можно купить в логоновских магазах.
Удачи!
 В мае тоже поставил ASAM 30598 с синей прокладкой, не пахнет ,не течет, пока без проблем.
А
у меня asam с черной прокладкой:huh:
Изменено пользователем YAleksey
Орфография
1600 за крышку с кольцом? Да я вас умоляю.. герметик стоит 300р!
по артикулу кольцо стоит  450р
зачем колхозить?
    Totom
    Totom
