Evgenyi2406
перепутал полярность
17 сообщений в этой теме
Вот моя дурья башка!!! Помогайте товарищи!!! Сел АКБ, а я взял и поставил АКБ от классики, а на клеммы не посмотрел. Ну соответственно клеммы заискрили и я понял что всё - убил фрацуза. Вся электрика отказала и Сенька не подаёт никаких признаков жизни. Слышал про "системы против дураков", но не знаю где , что и как. Посоветуйте куда ваобще посмотреть. Машина осталась в соседнем городе, на эвакуатор тратиться не очень хочется.
Для начала проверь предохранители. Возможно тебе повезло.
на улице -27 градусов вот завтра потепление жду и поеду проверять, но где расположены все предохранители, ведь не только слева от водителя? и как могли они сгореть, ведь они пропускают ток в любом направлении? Вот может там где-нибудь диод стоит.... но где он расположен? Подскажите если кто-нибудь знает?
Клеммы же разного диаметра! Как можно было перепутать?
Я тоже раньше думал, что это не возможно. Но факт остаётся фактом. Путали и будем путать). Думал что я никогда так вот не ошибусь, ан нет.
Привет, земляк. А ты пробовал потом АКБ подключать правильно. Что вообще ничего не работает? Я как- то отдавал машину красить, маляры мне аккум засадили наглухо. Потом чего-то начудили, тоже почти ничего не работало. Сгорел предохранитель, который в блоке слева находится. Завтра с утра посмотрю как он точно называется (как-то чудно).Но у меня что-то работало, но машину на верёвке тащил. Часиков в 8 утра напишу.
Если у тебя аккум под сидением, то под пластиковой накладкой правого порога есть предохранитель на 60А. Он, в принципе, всё вырубит. Изменено пользователем Влаха
Привет, пробовал подключить старый АКБ, он почти посажен, но маненько всётаки крутил и машину закрывал, и ни чего. Признаков жизни никаких. После неправильного присоединения АКБ дыма небыло, только треск на клеммах. Запах, как будто от треска на клеммах. Под капотом на первый взгляд всё Ok. Может стоит защита какая-нибудь от путаницы полюсов? Подскажите как проверить?
А можно чуть чуть по подробней? Из нутри салона смотреть или как?
Накладка в салоне. От сиденья до торпеды. Сними уплотнитель двери снизу и до торпеды. Потом аккуратно накладку, начиная от торпеды оттягивай, только не на морозе. В идеале, лучше правый передний винт крепления правого сидения выкрутить. Он накладку держит. Ну там по ходу сориентируешься. Я давно разбирал, подробности не помню.
бОЛЬШЕ СОВЕТОВ НЕ БУДЕТ? бУДУ РАД ВСЕХ ВЫСЛУШАТЬ, ВЕДЬ ЧЕМ БОЛЬШЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ. пОТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПИШУСЬ.
Извините за Caps Lock
Спасибо за ссылку, уже прочитано. Договорился на 27-е в сервис загонять, благо у них "ТРУПОВ" в не очереди обслуживают, но и сам постараюсь посмотреть по вышеуказанным советам. Всётаки надеюсь малой кровью отделаться... наверное...
Как я описал у меня сгорел предохранитель "ALIM UC BIC", чем он заведует не знаю.У меня он в 3 ряду сверху 5-ый слева. Попробуй, а вдруг!
ALIM UC BIC - Питание микропроцессора и разъема. Спасибо посмотрю обязательно.
вот только сейчас нашёл время отписаться. Перегорел предохранитель как описано в вышеуказанном посте. Всем ОГРОМНОЕ спасибо, в следующий раз буду умнее. Ещё есть вопросик про ГУР. При повороте рулевого колеса чего-то там под капотом посвистывает. Кто-нибудь сталкивался?
Если посвистывает, наверное ремень (износ, натяжка или что-то попало: вода, масло), если шипящий звук, то воздух в системе. Пока так.
Посмотри http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry138942
    Sega01
    Sega01
