pashka_j
Замок (или тяга) открывания капота
13 сообщений в этой теме
Недавно обнаружил, что не закрывается капот. Повергло это меня в печаль. Взял отвертку, позакрывал/пооткрывал саму защелку отверткой, пошевелил тросик - закрылось. На следующий раз та же история. Побрызгал WD40. Ничего не изменилось.
Есть мысль, что тросик заедает. Вопрос - насколько сложно его вытащить, промыть (скажем в бензине) и обратно поставить ? Или не поможет и только менять ?
У меня ни каких проблем не возникло когда порвался тросик капота, я вытащил с обеих сторон обрывки и в оплетку,не снимая ее, просунул нержавейку проволоку,придумал как закрепить в ручке открытия,а потом только останется закрепить на механизме замка чтоб открывал...на все ушло минут сорок...
Попробуй отрегулировать (вверх, вниз) сам замок, на 2 гайках крепиться. Возможно простой фиксации нет.
Да, про это тоже в первую очередь подумал. Но когда сразу после НЕзакрытия капота пробую лезвием отвертки закрыть замок - не закрывается. ошевелю тросик - закрывается. Так,что дело видимо в тросике.
И еще. Тросик как-то свободно висит. Ну то есть оплетка не закреплена никак на замке. Так и должно быть ?
У меня такое случалось и только зимой, видимо "прихватывало" где-то тросик. Может достаточно с двух сторон масла капнуть.
В морозы такая штука выплывала, причина в том, что тросик обратно не возвращается - а просто складывается в районе катушки рычага открытия капота. Вещь очень неприятная. Решил проблему кусочком кембрика, который не дает тросику закручиваться. Снимешь рычаг открытия капота - все поймешь. Устраняется в течение 5 минут. Смазывать нельзя - будет грязь вообще не откроешь.
А как его (рычаг) снимать, чтоб не сломать "силушкой богатырской" ?
Вот и у меня такая же проблема. Думаю, может проблема тоже в
... том, что тросик обратно не возвращается - а просто складывается в районе катушки рычага открытия капота...
А с другой стороны, почему именно зимой? Весной/летом/осенью все нормально. Возможно просто грязь попала, а на морозе ее "прихватывает". Вобщем проверю в эти выходные, отпишусь о результатах.
Отверткой отжимается в сторону педального узла.
Вот и я подумал, что всякая гадость залетела под оплетку именно в районе замка. Ну и подмерзла.
потому что тросик в пластиковой оплетке, которая естественно в минус 25 сжимается, и у пружины в замке не хватает упругости вытащить тросик.
ручка снимается как сказано выше+придется отковырнуть обшивку в районе рычага и открутить пару болтов
У меня заедал не тросик а крючок за который он цепляется. Смазал маслом место оси его вращения и все до сих пор работает.
Вчера провел исследование. По результату - если капот не закрылся и просто подергать за тросик (со стороны замка) - капот все равно не закрывается. Если пару раз закрыть отверткой и открыть, схватившись за тросик (так же около замка) - капот закрывается. Замок обильно полит WD40. Не помогло.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    DmBa
    DmBa
