solo17
Сбой в работе ABS
5 сообщений в этой теме
Для информации:у друга на клио-2,за сотню км/ч, АБС гореть начала,приговорили передние ступичные подшипники,после их замены прблема ушла.
У меня наоборот .На клио 3 ошибка АБС загорается ПОСЛЕ замены ступичных подшипников.Зажигание выключишь,ошибка исчезает.При скорости около 90 загорается.Поеду разбираться
Изменено пользователем solo17
Съездил,разобрался.Прокатились с парнем пару тройку км на разных режимах,со скоростью до ста км.Ошибок не выдал,но показатели прибора были таковы.Показатели датчика АБС правого колеса на 8 км в час больше чем левого.О чём это говорит.Ни смотря на то что подшипники были SKF,вероятно,это всё таки Китай.И причина в качестве.Правый подшипник был из другой партии,меняли с разницей в сутки,так как на левую сторону поставили последний со склада подшипник.Магнитная лента (кольцо)с насечками возможно имеет некоторый брачёк.И отсюда разное считывание оборотов.Ошибку стёрли,прогнал машину ещё разок-всё в порядке.Поживём увидим.Договорились полюбовно исправить,если уж совсем задолбает)))я плачу за работу они за подшипник.Пока покатаюсь.Договорился с родственником про КЛИП,он работает у ОД на диагностике,интересно проверить от и до.Сегодня он возьмёт технику домой и поглядим.
Вот эти показатели.Всё подтвердилось.Больше ошибок не было обнаружено.Заодно узнал,что Рено продаётся хорошо.Кроме Колеоса,на француза не похож.))С кучей болячек,про которые естественно покупателям не говорят.И Сценик 3 не в почёте-дорого.Клио 4,Кепчур,Меган идут на ура.И грузовички тоже
А здесь видна разница в считывании скорости вращения,Когда она достигает примерно 10 км в час ,Машина ругается
Не помню,отвечал ли я в других темах,но подшипник я поменял.В прошлом году.И проблема исчезла
  • 5 месяцев спустя...
Та же борода. У меня дация логан. Поменял передние ступичные и чалось... Хоть меняй снова. Правда сам дурак, разные покупал в разных магазах. Наверно придется менять снова какойто  (((( Печалько
    Dimon00701
    Dimon00701
