Camel
Замена подвесов трубы глушителя на нештатные
17 сообщений в этой теме
Подвесы дорогие.
может есть опыт замены от другой машины или вообще на пружинки?
8 часов назад, Camel сказал:
Подвесы дорогие.
И качество желает лудшего. У меня хватает года на два. Вопрос довольно актуальный.
В теории невозможного нет, но сделать качественный подвес выйдет не дешевле. Вспомните как легко рвутся резинки на отечественных ведрах.
Всегда удивляло-иметь нормальную машину и пытаться её ремонтировать дрянными з.ч., лишь бы вышло подешевле. Патроновский подвес на Озоне 1000 руб.,  а на Экзисте-991 руб. Это дорого? Зато поставил и забыл на 3-4 года. Вот ссылка на переделку от Мегана 3 на Меган 2   https://www.drive2.ru/l/488788444957376572/?ysclid=lnoq8l0egd526656014
Я менял оба подвеса при покупке машины, в 15 году. Проехал с тех пор 145 тысяч, они целые, оригинал. Правда я не упираюсь глушителем при езде задним ходом.
Sasic сейчас 1100 р. не сильно дорого. Года три уже как поставил,всё норм. А средний родной ещё.
9 часов назад, Мастер Колеса сказал:
С таким подходом мог бы просто отправить меня в сервис, где мне всё заменят. Зачем самому ремонтировать машину?
Меньше полной заправки бака.
Беседа плавно перетекла в обсуждение доходов семьи.
по теме, пожалуйста, пишите.
может на пружинах подвесить? На двух. Буквой V их приколхозить.
и ещё интересно: когда порвётся резина труба подвисает на ленте защитной. Это может передавать вибрации на кузов?
3 часа назад, Camel сказал:
У меня когда порвались резинки, то труба лягла на балку, вибраций не было, просто появился рык, потому что где-то труба отошла...
12.10.2023 в 21:15, Camel сказал:
Подвесы дорогие.
Приветствую..
Ставил Tork TRK0989  , она выглядит иначе, но конструктивно все отверстия совпадают на 100 % .
Это задний подвес, средний по виду такой же, но отверстия не так стоят немного. Референс можно поискать.
Думаю, что такая конструкция точно проходить дольше оригинальной.)  На емексе сейчас от 680 руб. В автодоке от 836.
Конструкция ужасная. Микросхем не хватает только
2 минуты назад, Camel сказал:
Вот и сравни с подвесом от Мегана 3 и Флюенса!!)) Там всё практичнее и проще!! И при обрыве (что маловероятно) по сути ничего не изменится..
у меня когда порвались, срезал все лишнее (белую тесемку - тоже порвалась), я их склеил резиновым клеем, в магазине "ткани" купил стропу 25 мм  и обмотал ей кронштейн через отверстие под болт и через отверстие в резине. 3 года полет нормальный. цена вопроса 50 рублей.
Когда разбираешь на части старый подвес, то получаются две такие конструкции
Нужно между ними эту резинку приколзозить
Гайку приварил
    • tronz
    • $olo
    • Harley
    • Despot55
    • Василий37
    • surgi
    • plan131
    • SergeAA
    • алекс81
    • vovan69
    • music box
    • bags77
    • gunic
    • varvara
    • vasil1055
    • Slapi
    • juraformula
    • никифоров
    • дмитрий72
    тимур93
    тимур93
