Gsm29
Сценик 2
9 сообщений в этой теме
Добрый вечер. Может кто сталкивался с такой проблемой? С ключа карты не закрывается передняя правая дверь. Может дело что- то с замочком?
А с кнопки в салоне закрывается?
5 часов назад, Gsm29 сказал:
водительская дверь и лючок бензобака  это одна цепь а пассажирские двери это другая, выходят с блока салона
Скорее всего приехал моторчик в замке двери
Навскидку да. Может щётка подвисла, в может контакты окислились.
Со временем эта беда приходит ко всем дверям, то не закрываются, то не открываются. Купил на разборе два замка задних (в каждом по два моторчика) и заменил во всех дверях, проблем теперь нет. Почти во всех дверях на моторчика х не было щеток
Спасибо. Будем разбираться. Может моторчик, а может  и контакты окислились.
6 часов назад, dimon405 сказал:
Нет
22 часа назад, dimon405 сказал:
Нет
7 часов назад, Gsm29 сказал:
Нет
изначально не правильно создан вопрос, причем тут ключ карта если  даже с кнопки не управляется замок, все три пассажирские двери сидят параллельно по этом блок салона работает  , смотри состояние разьема R4 в правой стойке  и состояние проводов в гофре а так же  прохождение импульса на замок
Изменено пользователем anlyk
    • irinazaiceva211
    • Тимофей.З
    • Future
    • bykasha
    • bax125
    • honka
    • nikita_prudnik
    • andrei6124
    • tanaslav
    • владимир и.
    • Darksith
    • black25
    • bodya 28
    • boneweb163
    • александр2011
    • andryu310
    • Leksana
    • stu
    • Hedgehog333
    • IVAN1980
    DiegoZasadiego
    DiegoZasadiego
