Gsm29
Сценик 2
9 сообщений в этой теме
Добрый вечер. Может кто сталкивался с такой проблемой? С ключа карты не закрывается передняя правая дверь. Может дело что- то с замочком?
А с кнопки в салоне закрывается?
5 часов назад, Gsm29 сказал:
водительская дверь и лючок бензобака  это одна цепь а пассажирские двери это другая, выходят с блока салона
Скорее всего приехал моторчик в замке двери
Навскидку да. Может щётка подвисла, в может контакты окислились.
Со временем эта беда приходит ко всем дверям, то не закрываются, то не открываются. Купил на разборе два замка задних (в каждом по два моторчика) и заменил во всех дверях, проблем теперь нет. Почти во всех дверях на моторчика х не было щеток
Спасибо. Будем разбираться. Может моторчик, а может  и контакты окислились.
6 часов назад, dimon405 сказал:
Нет
22 часа назад, dimon405 сказал:
Нет
7 часов назад, Gsm29 сказал:
Нет
изначально не правильно создан вопрос, причем тут ключ карта если  даже с кнопки не управляется замок, все три пассажирские двери сидят параллельно по этом блок салона работает  , смотри состояние разьема R4 в правой стойке  и состояние проводов в гофре а так же  прохождение импульса на замок
Изменено пользователем anlyk
    • ИгорЪ
    • MaXimus
    • buk48
    • nik-0
    • Левша
    • Modus
    • Александр834
    • Наталія
    • big1999
    • Филиппок
    • nickson_81
    • Алексей-RUS 159
    • Shved
    • aversano
    • vadimbolest
    • андрей174
    • СержАнт_78
    • Гигабайт
    • Урал
    • P_e_t_r
    wega60
    wega60
