Denis Golf2
Подскажите номерки деталек.
22 сообщения в этой теме
Седня посмтрели подвеску, т.к. начались стуки и вибрация руля, и обнаружилось что от передней подвески мало что осталось. Под замену идет следущее:
Рычаги передней подвески (оба)
Втулки стабилизатора (обе)
Рулевые тяги (обе)
Рулевые наконечники (оба)
Подскажите, пожалуйста, номера этих деталей.
насчет тяг и наконечников, я в курсе что они бывают двух типов, киньте по обоим типам, потом перед заказом посмотрю.
Так же интересует мнение по производителям, думаю брать Лукас и Лемфёрдер, может что-нить другое посовтуют бывалые.
Здесь VIN свой забей и глянь номера.
Забил, ниче не понимаю.
Оно предлагает по несколько номеров сразу.
Что именно надо брать не могу определить. :wall:
VIN:VF1JA130228932569
Номера срочно нужны. В воронеже ждать, минимум, неделю, мне надо скинуть номерки другу, он со столицы привезет в субботу. Машинка совсем плохо ведет себя на дороге :( ПОМОГИТЕ!
Dialogys-а нету под рукой.
Скинь тут данные с овальной таблички. Может кто и посмотрит...
Изменено пользователем AseR
Во первых нужен производитель рулевого механизма- это TRW или SMI ?
Во-вторых, нужен не сколько вин, сколько: модель, первые 7 цифр вина, и данные овала (буква и 6 цифр)
Лемфедер- рекомендую.
Данные с таблички:
JA13 DC36378
E2 SAM913 SAM513
MV632 DRAP19 HARM02
56/ BDHK MRTW
название производителя рейки не смог найти не смог, все что нашел на ней, вот этот номер:
6820000021B, но он не бьется по каталогу.
Модель чего необходимо указать?
Тяги похоже что в сборе с наконечниками 1205301+1205384
Втулки стабилизатора 805829 или 805839 понять не могу
Рычаги тоже в сборе с наконечниками 5776+5777
Подбирал по ТекДоку. Советую проверить в магазине при заказе.
Модель в свидетельстве о регистрации: EX4B 20A BD
Где на рейке название указано? Если снять колесо, то можно посмотреть номер на наконечнике(если он там есть).
Есть ли там номер?
Поможет ли этот номер?
похоже у вас один вариант. только насчет втулок я не уверен
А где диагностику проходил?
В районе БСМП. Сервис занимается только мелким ремонтом.
Диагностика передней подвески-100 руб.
Замена рулевых тяг и наконечников, шаровых опор, сайлентов-2000 руб.
Развал-сход-400 руб.
У тебя в VIN:VF1JA130228932569 не 130 а 1В0...
Название рейки на ней самой, там с ямы смотреть надо, балая бумажка наклеена.
Рычаги менять не обязательно, можно только с/блоки поменять, на счет замены рычагов -считаю - "развод".
Втулки стабилизатора менял сам- 30 мин.
Замена рулевых тяг- 50 руб./шт.
Всегда делал схождение у "Стаса" на Алюминевом заводе, он Сеню знает от и до...
за 60 тыс. - 4 раза приезжал к нему (когда "переобувался")- схождение делал один раз - менял наконечник, остальные разы отправлял (даже денег не брал, недоумевал - зачам я к нему езжу????) - все было нормально.
Развал у нас не делается, если есть проблемы значит часть ходовки должна идти под замену.
На брянской втулки - 120 руб пара, но это при условии - что авто приганано не официалом, у машин для России они немного другие и стоят 385 руб штука.
Если что пиши, звони, чем могу - помогу.
Бумажка на рейке отсутствует, из за чего пришлось заказывать два комплекта тяг и наконечников.
Втулки стабилизатора, шаровые и сайленты менял сам, а вот тяги открутить не смог ввиду отсутствия хитрого ключа на 32.
Теперь не могу решить проблему с задней опорой двигателя. В магазине дали номер детали, но могут привезти только оригинал стоимостью 5 560 руб., который ждать не менее трех недель. Какие-нить аналоги детали 8200399539 существуют?
Я покупал за 950 "хатчинсон", ставил сам.
Попробуй здесь поискать.
http://app.autoxp.ru/pscomplex/catalog.asp...014&grnum=1
Я не видел твоей опоры, поэтому могу ошибиься...
Изменено пользователем Dip
С поиском опоры мне помогли на сайте Ренаультры.
Номер опоры 4001774.
Теперь возникла следующая проблема: между этой опорой и АКПП есть кронштейн, он лопнул.
В магазине ребята нашли номер кронштейна 7700427635, но они не уверены что это то что нужно.
Может кто подскажет, точный номер этого кронштейна?
  • 4 месяца спустя...
Пытаюсь подсчитать стоимость необходимых запчастей, кое-что не получается.
Не могу найти номерок верхней лямбды, диалоджис после клика на картинке с ней сообщает "Нет запомненного складского номера для данного автомобиля".
А онлайновый каталог Elcats предлагает выбрать из:
7700 107 438 для
Тип двигателя = F4P ;
Тип и индекс двигателя = 760 ;
Заводской номер двигателя < 981021 ;
и 8200 036 545 для *
Тип и индекс двигателя = 740 ;
Тип и индекс двигателя = 261 ;
Тип автомобиля = BA12 ; KA12 ; LA12 ;
Тип и индекс двигателя = 722 ;
Тип автомобиля = BA1A ; JA1A ; KA1A ; LA1A ;
понять какой из них нужен мне, я не смог.
И вопрос по замене ремня вспомогательного оборудования (помпы, ГУРа, генератора), меняется только ремень, или оба ролика тоже?
эх... не там вы лямбду искали... :)
номер 7700107433
смотрим в "Зажигание - Впрыск / Система впрыска бензинового двигателя"
зы
ролики если не шумят и т.п. можно и неменять...
Изменено пользователем tcs1
Заказал эту детальку (7701 477 098 Шестерня изменения фаз газораспределения), смутила разница в цене с официалами, может кто из знатоков подскажет, это точно фазик который мне нужен?
Всё, уже подсказали, я заказал обычную шестерню, просто в экзисте указано что это фазорегулятор. Теперь у меня нет пяти тысяч, зато есть шестерня которая нафиг не нужна...
Подскажите пожалуйста совсем запутался в каталожных номерах. Суть вопроса вот в чем у меня Сценик Конквест 1.6 2007 г. двигатель К4М812 с разных источников выдаются разные номера комплекта ремня вспомогательных агрегатов
7701 474 359
7701 477 023
7701 476 476
так какой из них заказывать?
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
