wolf1245
Проблема с печкой то дует теплым то холодным
7 сообщений в этой теме
Доброго всем, перестала греть печка. Заменили помпу, термостат. Наблюдал что происходит в движении за стрелкой температуры и вот что увидел машина прогревается до среднего деления но термостат не открывается воздух холодный в салоне проезжаю чуть дальше открывается термостат и дует теплым, но не на долго и потом опять всё тоже самое. Шланги все мягкие легко прижимаются. Проверяли газоанализатором житкость не меняется. К печки  левый шланг горячий на вход, на выход холодный откручивал винт воздуха жидкость течёт воздуха нет. Разваздушивал и термостат там воздуха было чуть. Менял три пробки расширительного бочка, ничего. Куда капать уже не знаю, много читал форумов везде говорят что прокладка ГБЦ.Может кто что подскажет, машина RENAULT LAGUNA III, 2012., 1,5., 81 kw. Всем бобра и ровных дорог.
1 час назад, wolf1245 сказал:
Засорился радиатор печки. Снимайте промывайте, продувайте или покупайте новый.
Так термостат открывается и дует теплым потом опять холодным если бы радиатор вообще не грела бы
23 часа назад, wolf1245 сказал:
Еще раз перечитайте что вы написали и подумайте почему когда входной шланг печки горячий - из печки дует холодный воздух.
1 час назад, AnApA сказал:
Термостат открывается оба шланга горячие сегодня проверял что то воздушит систему на малом кругу
7 минут назад, wolf1245 сказал:
Правильно, с открытым термостатом идет горячий тосол и на выход радиатора печки. У вас нет прохода тосола со входа радиатора печки. Когда немного подкидывает тепла на выход радиатора печки, слегка нагревает воздух.
8 минут назад, wolf1245 сказал:
Вы определитесь уже с мыслью, у вас тосол в радиаторе печки или воздух-газы?
Изменено пользователем AnApA
  • 5 недель спустя...
Ну ребята решил проблему воздушки печки, как говорили так и есть прокладка ГБЦ первый цилиндр был в теме теперь всё ок машинку забрал сегодня греет на ура . Цена вопроса 460€. Мастер супер
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    Viktorovih
    Viktorovih
