Camel
Плавают обороты к4м
14 сообщений в этой теме
Вот и я на тупил в эту лужу
Посоветуйте на что обратить внимание?
обороты стоят около 700 минуту. Потом на 8-10 сек повышаются до 1000. Потом опять 700
сброс настроек делал. Никаких предпосылок не было. Ошибок нет
Клапан фазика давно отключен. Свечи чистились осенью
забить и ездить дальше. и присмотреться/прислушаться - может что-то включается в эти моменты и обороты кратковременно поднимаются.
3 часа назад, Camel сказал:
зачем их чистить и от чего отчищать? может их пора поменять уже давно из-за "уплывших" зазоров? стОят не самолётных денег...
В прошлом году менял свечи
Поставил машину в теплый гараж на морозы 7-8 дней. Забрал уже с таким траблом
Изменено пользователем Camel
31.01.2024 в 02:45, Ювелир сказал:
может дроссель шалит?
Это вариант. Займусь в выходные. Спасибо
9 часов назад, Camel сказал:
Вам бы подкинуть заведомо исправный, с такими симптомами простая чистка скорее всего ничего не даст, возможна проблема в электронной части, в дорожках...
Пиреном попробуйте поменять модель генератора на самый маломощный
30.01.2024 в 21:15, Camel сказал:
с откинутой фишкой с генератора тоже плавают?
Этот фокус я знаю. Сталкивался. Тут по другому плавают. Они стабильные минуту. Потом на 5 сек вырастает до 1000. Потом снова нормально.
скидывал фишку. Пробовал
Подсос по датчику температуры воздуха, по ДАТу, вообще подсос
5 часов назад, AnApA сказал:
До этого работала же машина кучу лет. Где логика?
3 минуты назад, Camel сказал:
учу лет. Где логика
Кольца контактные сточились, щетки стерлись. Ну и вообще пиреном нетрудно потыкать, почему бы и не поиграться. Вдруг так же вдруг исчезнет как появилось )
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    Сергей22168
    Сергей22168
