r2lexs
sandero stepway 2. тормозные диски: износ и поиск замены
2 сообщения в этой теме
добрый всем день. имеется stepway II 2021го года. 102 лошади, АКПП. у машины пробег 20к но на тормозных дисках значительная выработка (1мм, при допустимых 1.1). т.е уже на пределе. при этом машина эксплуатируется по трассе. и я не понимаю в чем дело, читаю отзывы - кто-то меняет диски на 100к, кто-то на 30к пробега. это на этой модели такие пластилиновые диски или такие сильно крепки колодки с завода?
ну и раз встал вопрос замены, то полез смотреть. хорошие вроде trw и brembo. TRW по мнению одного из магазинов мне подходят только DF6534 и DF6186. при чем второй в полтора раза дороже первого. из них по каталогу по WIN мне подходит именно тот, что в полтора раза дороже. а разница у них.... только в высоте диска. 43.9 (у подходящего) и 44.5 (у того что дешевле). имеет ли эта характеристика большое влияние? или лучше не рисковать? или может взять brembo?
Степвей, 2015 год, МКПП, 102л.с. K4M. Пробег больше 100к.
По городу в основном, но средня скорость около 27км/ч по БК. Режим езды не очень тошнотный.)
Колодки передние оригинал у меня ходят 30к, диски тормозные оригинал ходят два комплекта колодок., т.е. 60к.
Хотя официалы на первой замене колодок сказали, что диски типо изношены. Ну как бы бред менять и колодки и диски каждый раз.) Так что ориентируйтесь на два комплекта колодок.
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Vadanat
    Vadanat
