Scoot
Появление вибрации при наборе скорости
59 сообщений в этой теме
Всю зиму страдал от вибрации, балансировал, раскатывал диски, менял привод, менял шаровые, менял рулевые наконечники, все без толку. Уже почти смирился с ней, пока после очередного прокола не попался мудрый мастер. он сказал, что резину нужно выбрасывать т.к. она деформирована и имеет еле заметные шишки. Балансировать можно но при езде все равно будет тряска. Весной заменил зимние на летние и о чудо вибрацию как рукой сняло. Вот такие пироги.
Это должен сказать балансировщик,не пришлось бы деньги тратить.
У меня тоже одна покрышка попалась фиговая, как не балансировали - зад (поставил назад) вибрировал начиная с 80 км/ч. КАМА 505. ЧСХ новая резина...
Год искал причину вибрации при наборе скорости в районе 90-120 км\ч. Поменял - подушки двигателя, катушки вв каждого цилиндра на одну и вв провода, свечи, подшипник на правой полуоси, промывка двигателя антикоксом, ну и еще по мелочам. Причем с каждым шагом вибрация уменьшалась (особенно с заменой правой подушки двигателя и 4-х катушек на одну). Сегодня поменял правую полуось в сборе - выехал на трассу для проверки и впервые за два года после приобретения ощутил кайф :) Вибрация пропала полностью, сеня просто полетел. При замене опорного подшипника (был приличный люфт) разобрал внутренюю гранату для проверки, трипоид был в норме, а вот внутри корпуса была выработка шириной около 1.5 см и глубиной 1-2мм. двиг К4М700, коробка GB3
Странно Вы пишете о замене правой полуоси и трипоиде, ведь он находится слева. Ездили 90-120 и не слышали гула от ступичного подшипника с приличным люфтом?
Подшипник опорный а не ступичный... Ну и в гранате тоже трипоид. С обоих сторон по трипоиду.
Замена правой полуоси решила у меня проблему вибрации , хотя на вид и на ощупывания она была нормальная не люфтила нечего, ради эксперимента поменял и о чудо нет вибрации.
Приветству всех!
По своему опыту знаю что мелкая вибрация как следствие износа подшипников качения.
На поверхности шариков и дорожках обойм появляется так зываемый накат от него то и возникает вибрация!
Добрый день!
Была точно такая же проблема. Перебрал всю переднюю подвеску, несколько раз делал развал-схождение. Проблема оказалась в следующем: ровно год назад поменял себе правый привод в сборе. Поскольку надо было срочно выезжать в дальнюю поездку купил то что было в наличии "General Ricamb RE 3328". Оказалось, что менее чем за год из внутреннего трипоида вывалился один из шариков, а два других накатали большушие канавы. Из-за этого на скоростях больше 60 увеличивалась вибрация (на 120 вообще руль сложно было удержать). Вылечилась проблема заменой на сервисе внутреннего трипоида таким же от Логана (на сервисе оригинальный привод в сборе у Логана меняли как и я на неоригинальный в сборе из-за развалившейся внешней гранаты. Трипоид при этом как новый). После этой замены все проблемы исчезли.
  • 4 месяца спустя...
Было похожее купил новые колёсные диски и всё .Биение пропало.Балансировал раньше старые всё норм а биение не проходило.Пока не купил новые.Может это у тебя?
У меня дуплетом была вибрация от передней подушки и гранаты правой полуоси, вот тема тема
Изменено пользователем reno1
    Аужеке
    Аужеке
