ППС Опубликовано 28 Апреля Опубликовано 28 Апреля Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста гур может довать стук при движении? И второй вопрос. Супорта могут стучать при движении? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 30 Апреля Опубликовано 30 Апреля На меган 2 не гур, а электроусилитель, этот просто электромотор. Стучать в нём нечему, если только его не забыли прикрутить. Суппорта не достаточно подвижны, чтобы постоянно стучать. Если диск кривой, то за несколько оборотов колёса поршень втянется в суппорт и звука не станет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
