dimon405 Опубликовано 6 Мая Опубликовано 6 Мая Родной руль пообтрепался, задумал я напялить на него оплетку, прикупил её на Али и захотелось под неё инсталлировать подогрев. Загвоздка в подключении, комплектация у меня нескромная, все семь дорожек улитки заняты. Есть идеи как бы подключиться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 6 Мая Опубликовано 6 Мая (изменено) Как вариант купить контактную группу на клаксон от ВАЗ 2109, присобачить её к рулю, а ответную часть к декоративному кожуху стрекозы. Подвести питание через доп реле и предохранитель, кнопку вывести на торпеду в свободный слот рядом с отключением esp Только проблема влезет ли ответная часть в сам кожух, со стрекозы 2109 Изменено 6 Мая пользователем Sharkovuch Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 6 Мая Опубликовано 6 Мая Не влезет, там длинные подпружиненые щётки должны поместиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 6 Мая Опубликовано 6 Мая 53 минуты назад, dimon405 сказал: Не влезет, там длинные подпружиненые щётки должны поместиться. Тогда клаксон выводи на кнопку, а на штатный шлейф подогрев руля Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 6 Мая Опубликовано 6 Мая Боязно черезтдорожки шлейфа такой ток пускать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 6 Мая Опубликовано 6 Мая Только что, dimon405 сказал: Боязно черезтдорожки шлейфа такой ток пускать. Так клаксон идёт не через шлейф, а отдельно силовыми проводами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 6 Мая Опубликовано 6 Мая Разве? А чего тогда при переломеишоейфа клаксон замолкает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 6 Мая Опубликовано 6 Мая 1 час назад, dimon405 сказал: Разве? А чего тогда при переломеишоейфа клаксон замолкает? Завтра посмотрю, есть подрулевой снятый в сборе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 7 Мая Опубликовано 7 Мая 6 часов назад, dimon405 сказал: Боязно черезтдорожки шлейфа такой ток пускать. лето зачем он тебе ))) на зиму купишь варежки)) а если эта конструкция потом при переломе шлейфа на пиропатрон попадет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 7 Мая Опубликовано 7 Мая За окном снег выпал. Лето у нас коротенькое, в зима длинная. Хочу сделать баранку толстой и тёплой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 7 Мая Опубликовано 7 Мая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 7 Мая Опубликовано 7 Мая 2 часа назад, dimon405 сказал: За окном снег выпал. Лето у нас коротенькое, в зима длинная. Хочу сделать баранку толстой и тёплой. Ну хз ... Особого дискомфорта не чувствую от холодного руля при больших морозах. Можно трубный утеплитель натянуть на баранку - будет тепло, ну и толсто как вы хотите))) А вообще колхоз это .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 7 Мая Опубликовано 7 Мая 1 час назад, anlyk сказал: Такой руль у меня уже был, летом руки потеют и ладонью вращать неудобно. 1 час назад, Ювелир сказал: Ну хз ... Особого дискомфорта не чувствую от холодного руля при больших морозах. Можно трубный утеплитель натянуть на баранку - будет тепло, ну и толсто как вы хотите))) А вообще колхоз это .... Я в сильные морозы доезжал до работы в теплом салоне с ледяным рулём. С возрастом руки начали легко мёрзнуть, тёплый руль очень нужен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
