Ювелир
Стук в подвеске
9 сообщений в этой теме
Друзья, продолжаю искать звук в подвеске, при трогании с вывернутым рулём...
Шаровые, наконечники, стойки - всё как надо, ни люфтов ни стуков, но вот сегодня обнаружил такой звук при повороте колеса до упора вправо ...
Звук одинаково слышен и слева и справа, такое впечатление как будто где-то посередине стучит. Но сам источник идентифицировать не смог.
Может кто подскажет что это может быть?
Наверное опорникам хана - клинят.
по видео особо не поймешь, возможно рейка, один под машину другой крутит  и искать откуда звук идет
С
Изменено пользователем Sharkovuch
1 час назад, novichek сказал:
Ну опорники точно нет, поскольку не прошло месяца как поставил новые, да и звук не оттуда, а где-то изнутри...
Видео огонь
ничего не понятно
2 часа назад, Camel сказал:
Видео огонь
ничего не понятно
Стесняюсь спросить, а как надо снимать видео "неизвестного" звука?
Кому непонятно - руками поворачиваю колесо и в момент когда колесо дальше не поворачивается, т.е. упирается, то происходит возникновение этого звука.
Не кипятись.
хоть бы телефон поставил на землю или положил
Но уже и так ясно из соседней темы
10 часов назад, Ювелир сказал:
Вот, ступичник клинит, пружина упирается , а когда ступичник проворачивается - удар. Держи рукой пружину , а второй крути (шутка) сади за руль кого-нибудь, а сам снизу смотри - щупай.
    • Марк
    • igrek
    • Syperwasek
    • modimu
    • Михаил_Т
    • Ilonkafea
    • rusl 163
    • mur-il
    • Ирина Михална
    • Redisska
    • Geo82
    • Rave
    • hva
    • t007
    • hankok
    • shaituha
    • паштет
    • Serzch
    • МуРЧаЛКа
    Алексей1302
    Алексей1302
