Bulik1562
Диагностика
33 сообщения в этой теме
Приветствую всех, подскажите как можно диагностировать и снимать ошибки в домашних условиях и с помощью чего, неохото кулибиным платить и кто поможет настроить)?
Изменено пользователем Bulik1562
55 минут назад, Bulik1562 сказал:
А с какой целью интересуетесь?  )
Недавно приобрел Сценик, сбросить ошибку или что-то почитать самому, а не постоянно платить
2 часа назад, Bulik1562 сказал:
PyClip, PyRen
Подскажи пожалуйста где это скачать и как установить если не сложно и что для этого нужно
1 час назад, Bulik1562 сказал:
Поиск в яндекс - гугл выдаёт первыми ссылками. Есть всё на Драйве. Также можно воспользоваться поиском по форуму...
Скинь плиз конкретную ссылку где подробно и все понятно
Ещё маленький вопрос) а прога Эку Твикер или как там, тоже работает с elm327 , человек с ютюба Адам чпсто ей пользуется
Тебе написали что работает с Рено. Здесь нет фанатов этого Адама, бог знает чем он пользуется.
10 часов назад, AnApA сказал:
Я конечно весьма благодарен за данную тему, но всё таки может есть конкретная информация где скачать и как установить pyclip или pyren или как там, рено у меня недавно так что пока изучаю авто
Понятно что нужно скачать клип или готовый 180, или 2.1 2.2 и выше, плюс базы к ним и залить в корень папки а какой клип версии лучше всего
Так что бы все ошибки читала и главное улаляла и что нить по конференции делать
Скачал по ссылке выше версию 3.1 пишет не подходит для смортфона хотя андроид 14
38 минут назад, Bulik1562 сказал:
  Показать
У меня для этих целей старенький самсунг))
ddt4all
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=639908
Изменено пользователем AnApA
Подскажите ещё такой вопрос, какой elm брать с блютуз или WiFi
Блютус есть не во всех ноутбуках, смотря что будешь коннектить с ним.
С телефоном разницы нет.
После переборки задних суппортов, горит паркинг брэйк , нужно снимать ошибку? Или нет, суппорта перебраны четко
Она погаснет после нескольких десятков удачных срабатываний. Ошибка в памяти останется.
Может кто еще владеет информацией, как пользоваться пирен 3, не только снимать и читать ошибки, но и более обширное понятие
Не надо оно вам . Обширно понять можно потом по сервисам ездить на эвакуаторе (положивши блок программно )
Во всех этих прогах не защиты от дурака как это сделано в оригинальном КЛИПЕ .  Поэтому неверный клик не туда  может обездвижить машину.
Не ищите себе приключений .
Чтобы в пирене что то менять, надо знать соответствующий скрипт. Подробно о существующих скриптах можно найти в интернете.
Некоторые функции можно только включить или только выключить.
Только что, dimon405 сказал:
Скрипт упрощает путь к параметрам . А можно и ручками добраться и поменять .
Понятно никто не будет с головой окунаться, но ликбез как выше сказано что то выключить или включить итд
Еще выскакивает такая ошибка часто, снимешь и снова она плюс мигает эл ручник и пишет паркинг брэйк, тормоза перебоал
Заехал на оригинальный клип, показало неисправность блока управления ручником что в багажнике стоит, подскажите его покупать б/у или его слыхал как то поограмируют
12 минут назад, Bulik1562 сказал:
Ручник держит машину на уклоне?
15 часов назад, Bulik1562 сказал:
Тормоза перебрал - это моторы и проводка от блока до моторов? Или только суппорта?
Суппорта, на оригинале клипе четко пишет эбу эл ручника, который в багажнике
Номер ошибки, какой статус ( обрыв, замыкание).
Изменено пользователем ansav
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
