MOTIK
Показометр температуры ОЖ
2 сообщения в этой теме
Каким значениям температуры, соответствуют деления на шкале показометра температуры ОЖ? Например первое деление? В книжке нашел лишь температуры термостата: начало открытия (89 С) и полное открытие (105 С).
Если не ошибаюсь, то он вообще показывает Т не ОЖ, а масла.
Из Руководства по эксплуатации Megane Scenic:
"Указатель температуры охлаждающей жидкости
В обычных условиях стрелка должна находится ниже зоны . При тяжелых условиях эксплуатации стрелка может заходить в эту зону. Это не представляет какой-либо опасности, если только не загорится лампа "STOP"."
4a - верхняя зона с частыми делениями.
как то так
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    Сергей22168
    Сергей22168
