Виталик
Не могу завести машину
10 сообщений в этой теме
Рено Сценик 2. Утром на стоянке завелась без проблем, после часа езды заглушил двигатель. Минут через 15 при попытке завести двигатель что-то немножко затрешало и на экране вылезло "Lenkradsperre defekt" подскажите пожалуйста что это за деффект такой. Язык вродебы немецкий, но перевести никак немогу.
вылезло "Lenkradsperre defekt" ... Язык вродебы немецкий, но перевести никак немогу.
если переводчиком, то переводится как - Блокировка рулевого колеса испорченно.
Неужели из-за этого может не заводится?
Судя по сообщению, машина пригнана и инструкции нет. Есть вариант подъехать к дилеру и поменять язык сообщений на английский. Вообще по симптоматике возможно подклинивание электрическаго замка руля, при отсутствии отзыва "открыт" зажигание не включается, соответственно машина не заводится. Попробуйте перед нажатием на кнопку старт покачать руль и найти нейтральное положение (как на авто с механическим замком руля)
Дело в том, что после того как я заглушил двигатель руль на блокировку не встал и крутится свободно в обе стороны. Возможно это и есть причина???
Если ничего не путаю, он блокируется после того как вытащил карту и открыл дверь. Вариант не разблокировки возможен при слабом аккумуляторе. Но в любом случае в инструкции пишут про замок руля, которому надо помогать разблокироваться поворотом руля, и при следующем посещении ТЦ просите поменять язык сообщений на английский или француский. По крайней мере сообщения на француском есть в инструкции.
  • 4 месяца спустя...
Если не работает блокировка, противоугонная систела блокирует подачу топлива
Было два подобных случая:
Первый - на стоянке за ночь села АКБ хотя приборы рабортали и горела надпись steering locked, при запуске щелчек и никакого эффекта. Зарядка аккумулятора помогла.
Второй - запарковался правым боком вплотную к бордюру и вывернул колесо вправо, заглушил, погулял, вернулся так же не запускается двигатель и горит steering locked. Руль разблокировался с большим усилием, после этого все норм.
Этот случай описан в инструкции по эксплуатации в разделе "Пуск двигателя"
Просто дерганьем руля надо помочь ему разблокироваться.
Примечание
- если одно из условий пуска двигателя не выполнено, на щитке приборов появляется сообщение «Выключите сцепление + Кнопка старт* или «Нажмите на тормоз + Кнопка старт»;
- в некоторых случаях необходимо повернуть рулевое колесо, нажимая при этом на кнопку запуска 3, чтобы разблокировать рулевую колонку.
Очень правильное замечание.
Всё правильно, магнит не может втянуть замок блокировки, так как на рулевое колесо дествует внешнее усилие, нужно ему помочь.
    sibor
    sibor
