АНДРЕЙ 123
масло в коробку автомат
6 сообщений в этой теме
Привет , Форумчане!
После покупки авто ( НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД) возник вопрос замены масла в двигателе и коробке автомат. В связи с чем вопрос : необходимо ли менять масло в коробке автомат ( Меган Сценик 1 2002 год, 1,6 ). Читал несколько дней назад, что с двигателем 2,0 менять вроде нет необходимости т.к. залито масло на весь период эксплуатации, можно только доливать. Как обстоит дело с 1,6? Если менять, то нужно ли промывать и какое заливать?
Необходимость замены масла определяется типом АКПП, а не литражом двигателя. DP0 замены не требует, остальные-да.
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ у МЕНЯ КОРОБКА именно такая значит менять масло не нужно. Тогда вопрос как выяснить какое масло заливать?
По инструкции для DP0 -ELF RENAULTMATIC D3 SYN. 2 года назад в Питере не нашел, залил Castrol ATF AMX. 2 года и 60т.км- без проблем.
Летом, перед поездкой в Севастополь, купил литр ELF RENAULTMATIC D3 SYN в Металлострое, у официалов. Не пригодилось.
Коробка DP0, 2000г, пробег 160000. Машину купил в марте прошлого года, сначала тоже хотел масло в коробке поменять, но потом почитал-почитал разные источники и передумал таки....если претензий к коробке нет - то зачем ?
Правильно. Не мешай машине работать.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    Bohdan25
    Bohdan25
