Lipa
Заглох, не завести, помогите советом
11 сообщений в этой теме
Товарищи, помогите советом, если возможно!
Авто Рено Клио 1 моновпрыск Bosch.
Заглох давече на ходу, при переключении передач. Было впечатление что кончился бензин, но нет - целый бак. Попытки завестись ни к чему не привели. Через пару часов завелась, но через минуту примерно заглох, и опять никаких эмоций. Поменял топливный фильтр , снял бензонасос, прочистил фильтр( сеточку) - бесполезно. Дотащили до гаража, там померяли давление в топливной системе, всё ок. Отстоится пару часов, заводится, неустойчиво работает и глохнет. Проверили форсунку, от 12 вольт щёлкает, отдал на прочистку ультразвуком. После прочистки вообще отказывается заводиться,но от аккумулятора щёлкает
Что проверял : предохранители (все) прозванивал, бегунок и крышка трамблёра в порядке (заменял), датчик положения коленвала заменял, проверял датчик положения дроссельной заслонки, дорожки не стёрты, замерялось напряжение приходящее на форсунку при включении стартёра - 6 вольт (должно быть 12),искра есть (заводится если плеснуть бенз в камеру).
Какие могут быть соображения на этот счёт, что навернулось???
Cпасибо за внимание!!
Эх, поторопился ты проверять датчик положения коленвала...
Хотел я тебе это посоветовать :) Просто это единственное, что я знаю ;)
А так ждем до завтра...
:blum3: Ждём уже неделю, до диагностики пока не дотащить, холодно, вот и пытаюсь разобраться сам для общего развития.
У меня как-то накрылся датчик температуры на входе. Симптомы похожие, только повторно заводилась значительно раньше, минут через 10, потом 5 мин езды, глохнет, 10 мин отстоя и т.д. Мастера сказали, что по симптомам - датчик положения коленвала. Диагностика показала, что датчик температуры показывает -50! Заменили датчик, свечи, почистили форсунки - всё ОК.
у него после чистки форсунки,топливо не идет вообще(не срабатывает форсунка)
а питание на форсунку поступает? если не поступает посмотри чего нет+или-,что-то должно быть постоянно +или_.
Проблема решена, оказалось сгнили провода в косе, всем спасибо.
Lipa, а какие провода в каком месте? Подача +12 на форсунку отвалилось, или что-то другое? Хочется знать для расширения кругозора ;)
Так как делал не я, а монстр-электрик из Пежо-мастерской, точно не знаю, но кажется от коробки черненькой ( рядом с АКБ) в гофре жгут, вот там =))
Lipa, ага, скорее всего этот провод и есть +12 на форсунку.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
